Форум Picbasic.ru » Программирование МК » PicBasicPro » Pic Basic pro для начинающих (помощь в осваивании языка Pic Basic pro)
ivan_fd Дата: Чт, 28.01.2010, 17:15  |        Сообщение # 91
Quote (Alexandr280480)
В PBP это правило тоже справедливо, если заменить оператор Print - LCDout-ом???
Да!
ЯНДЕКС Дата: 28.01.2010
terrarus Дата: Пт, 29.01.2010, 08:49  |        Сообщение # 92
Репутация: 17   ±
Только для СЕБя, или его можно будет как-то приобрести???
Сначала начал делать для себя, а потом решили с Владимиром Хилинским (он на нашем форуме извесен под ником vladh) делать и для всех кому нужно это, поэтому и открыли для всех ресурс http://www.terrarus.ucoz.ru/proton_plus_ide/index.html . Кстати в инете Владимир Хилинский широко извесен как автор книги "Учимся программировать микроконтроллеры PIC на языке PicBasicPro" (такая электронная книга в формате PDF с желто-зеленой обложкой, вы наверное её имеете, если нет, поищите в файловом архиве нашего форума).
Что касается "как-то приобрести", то в будущем, когда книга будет закончена, конечно можно будет приобрести. А сейчас зачем приобретать меньше половины?!
Alexandr280480 Дата: Вс, 31.01.2010, 21:56  |        Сообщение # 93
На сайте с 23.01.2010
Quote
Она у меня как настольная книга, распечатал сшил теперь постоянно со мной. В книге не всё листинги программ "рабочие" это уже проверено, к моему большому сожалению, хотя к автору никаких претензий нет. Наоборот молодец такие книги ни фига нигде не достанешь, а здесь если что на форуме ребята объяснят, помогут. СУПЕР!
Quote
Вот это правильно, а мы лучше за это время "руку набьем" на PicВasicPro.
Добавлено (31.01.2010, 21.56.03)
Уважаемые, очередная проблемка...
В PBP есть оператор, подобный этому в MPlab?
__CONFIG 03FF5H ; Установка битов конфигурации: стандартный
; XT-генератор, WDT включен, бит защиты не
; установлен, PWRT включен
Нужно "сторожа" отключить, а как это в PBP сделать не знаю.
Купить за деньги может ВСЁ,
А ты попробуй сделай САМ!!!
ivan_fd Дата: Пн, 01.02.2010, 13:01  |        Сообщение # 94
Примерно так
@ device PIC16F876A, HS_OSC, WDT_OFF, PWRT_ON,PROTECT_OFF, CPD_OFF, BOD_OFF, LVP_OFF, WRT_OFF
terrarus Дата: Пн, 01.02.2010, 14:00  |        Сообщение # 95
Репутация: 17   ±
По поводу CONFIG посмотрите ссылку
http://terrarus.ucoz.ru/proton_plus_ide/index.html и далее гиперссылка на оператор CONFIG
Команды и директивы компилятора PROTON
Config
Синтаксис:
Config { Configuration fuse settings }
Эту команду можно использовать только с 12- и 14-разрядными микроконтроллерами.
По команде Config происходит настройка регистров конфигурации микроконтроллера. Она включает или отключает специфические параметры используемого типа PIC-микроконтроллера.
Параметр - Configuration fuse settings зависит от типа используемого микроконтроллера, однако, есть некоторые общие параметры и их настройки для большинства типов PIC микроконтроллеров перечисленные ниже.
WDT_ON - включить сторожевой таймер
WDT_OFF - отключить сторожевой таймер
HS_OSC - использовать высокочастотный кварц от 4 MHz и выше
XT_OSC - использовать стандартный кварц (4 MHz или близкий к нему)
LP_OSC - использовать низкочастотный кварц работающий в кHz диапазоне
PWRTE_ON - включить таймер включения питания
PWRTE_OFF - выключить таймер включения питания
Пример. ' Выключить сторожевой таймер и использовать высокочастотный кварц, для 16F877
Config HS_OSC , WDT_OFF , PWRTE_ON , BODEN_OFF , LVP_OFF , WRTE_ON , CP_OFF , DEBUG_OFF
и так далее......
ivan_fd Дата: Пн, 01.02.2010, 15:10  |        Сообщение # 96
Quote (terrarus)
В принципе они похожи, но спрашивали о
Alexandr280480 Дата: Вт, 02.02.2010, 16:22  |        Сообщение # 97
Спасибо парни!
Добавлено (02.02.2010, 16.22.16)
ivan_fd, этот код не работает.
Alexandr280480 Дата: Вт, 02.02.2010, 17:03  |        Сообщение # 98
Хочу смоделировать работу тразистора.Рисую запускаю и вот:
-No model specified for Q1
-Simulation FAILED due to partition analysis error(s)
В свойствах компонента ставлю галочку-Присоединить иерархический модуль, запуск происходит генератор выдает сигналы, на эммитере ничего не меняется, после остановки в поле ЛОГа три сообщения с восклицательным знаком:
-Pin "B" does not exist on child sheet
-Pin "E" does not exist on child sheet
-Pin "C" does not exist on child sheet
Может где-то ещё нужно поменять параметры или сконфигурировать?
Прикрепления: 847.tif (88.8 Kb)
ivan_fd Дата: Вт, 02.02.2010, 20:42  |        Сообщение # 99
Этот код работает, он скопирован с рабочего проекта.
Просто в каждого чипа своя конфигурация terrarus,
вам об этом писал.
Alexandr280480 Дата: Ср, 10.02.2010, 19:37  |        Сообщение # 100
Всем привет!
Поводом обращения послужила очередная проблемка при написании программы для 16F84A с четырьмя семисегментными индикаторами.
Как одним портом (у меня PortB) управлять четырьмя индикаторами, в плане вывода разных цифр.
Например число 23, десятичные цифры от 0 до 9 понятно выводятся без проблем, при активации одного(любого индикатора) индикатора, а вот как двузначные и более...
Может нужна какая-то последовательность...
ivan_fd Дата: Чт, 11.02.2010, 11:01  |        Сообщение # 101
Скачайте это http://www.picbasic.ru/load/10-1-0-94 ,то что вам нужно на 189 странице.
ЯНДЕКС Дата: 11.02.2010
Python Дата: Чт, 11.02.2010, 23:28  |        Сообщение # 102
Ранг:  Пытаюсь разобраться
На сайте с 11.02.2010
Люди как вывести символ в определенное знакоместо в строке?
Камень: 16F628, ЖКИ 16х2
заранее благодарен
terrarus Дата: Пт, 12.02.2010, 09:41  |        Сообщение # 103
Репутация: 17   ±
Quote (Python)
Посетите ресурс http://terrarus.ucoz.ru/proton_plus_ide/index.html, там Вы найдете ответ на этот вопрос.
Успехов!
Alexandr280480 Дата: Пт, 12.02.2010, 09:45  |        Сообщение # 104
Python, я бы попробывал сдвигать позиции курсора влево или вправо, в цикле, предположим for ... next, указанное количество раз, в результате получишь "приведенную координату" знакоместа в строке.
holyuser Дата: Пт, 12.02.2010, 11:48  |        Сообщение # 105
Репутация: 5   ±
На сайте с 12.12.2007
Посмотри в прикреплении.
Прикрепления: LCD_162_.pdf (38.1 Kb)
