например на пикушке 12f629 имеется один порт GP c шестью выводами. GPIO.0 GPIO.1....GPIO.5 я имею ввиду эти выводы чтоб например написать GPIO.X где Х это номер вывода порта и он(порт) за каждый цикл программы принемает значение Х+1 тем самым выдаёт на выводы порта те самые логические 0 и 1.
pic16f877 имеет на борту 10 битный ацп 1023 значения как подобрать сопротивлениея чтобы ,можна было померять напряжения 50 вольт - 150в постоянкис дискретностью 0.1вольт или же если нет, то дискретой 1 вольт
НУЖНА помощь HELP HELP HELP суть в чем pic16f877 имеет на борту 10 битный ацп 1023 значения как подобрать сопротивлениея чтобы ,можна было померять напряжения 50 вольт - 150в постоянкис дискретностью 0.1вольт или же если нет, то дискретой 1 вольт pic basic
Посмотри Этот проэкт. Выбрось температуру, если не нужно. Работает в железе.
я раньше работал picbasic pro а теперь перехожу по тихоньку proton поетому не все сразу понятно поэтому прошу судить не строго
Добавлено (15.09.2010, 12.04.07) --------------------------------------------- у меня кое-что получилось сейчас выложу прогу
Добавлено (15.09.2010, 12.05.20) --------------------------------------------- но немогу пока заставить по уровням работать что переменные не правильно работают
Здравствуйте господа форумчане я только начинаю осваивать программирование мк, сразу столкнулся с проблемой надеюсь на вашу поддержку. Суть в следующем есть схема на PIC12 и исходник на С, пытался запустить в Протеусе не работает, в железе тоже, кто нибудь сможет по исходнику и схеме вычислить алгоритм работы, чтобы переписать это дело на Бейсике. Схема и исходник во вложении, заранее благодарен за ответ.
