Форум Picbasic.ru » Программирование МК » PicBasicPro » Pic Basic pro для начинающих (помощь в осваивании языка Pic Basic pro)
amid- Дата: Вт, 26.04.2011, 11:08  |        Сообщение # 601
На сайте с 02.12.2010
' Pic 16f876
DEFINE OSC 4
@ DEVICE XT_OSC,WDT_OFF,PWRT_ON
initp:
x var byte
y var byte
zvon var byte
Symbol hook = portc.2
Symbol cal = portc.1
symbol pic = portc.0
Symbol play = portb
init:
ADCON1 = 6
TRISA =%11111111
porta =%00000000
TRISB =%00000000
portb =%11111111
TRISC =%00001011
portc =%00001010
main:
pause 200
play = %11111100 'Для управления освищением нажмите цифру 1
'Для управлением климатом нажмите цифру 2 (003)
'Для управлением доступа, нажмите цифру 3
'Для управлением бойлером, нажмите цифру 4
for y =0 to 5000
pause 1
If pic = 1 then gosub playstop
if porta = %000001 then svet
if porta = %000010 then klima
if porta = %000011 then vxod
if porta = %000100 then voda
next
goto codnou
svet:
portc.4=1
?? как мне добится чтоб к примеру на portc.4 сигнал остовался на 10мин но программа работала дальше, при использовании pause вся программа останавливается на 10 мин
если можно то примерчик
ЯНДЕКС Дата: 26.04.2011
mikhail09p Дата: Вт, 26.04.2011, 12:36  |        Сообщение # 602
Репутация: 14   ±
Quote (amid-)
svet: portc.4=1 ?? как мне добится чтоб к примеру на portc.4 сигнал остовался на 10мин но программа работала дальше
Ну так программа при переходе на метку svet установит portc.4 в 1 и он так и останется в 1 неограниченное время, пока Вы сами не измените его состояния.
Добавлено (26.04.2011, 12.36.51)
Quote (roze222)
(живучие 628а - в порыве поиска истины пару раз фтыкал в панельки наоборот)
Было такое... smile Но один и не выдержал... sad
amid- Дата: Вт, 26.04.2011, 14:04  |        Сообщение # 603
Quote (mikhail09p)
Я извеняюсь не дообьяснил
portac.4=1
pause 10000
portac.4=0
brown Дата: Вт, 26.04.2011, 14:37  |        Сообщение # 604
Репутация: 12   ±
Используйте таймера и переменные-счетчики переполнения таймеров, либо даже можно задействовать само тело-цикл программы.
amid- Дата: Вт, 26.04.2011, 15:29  |        Сообщение # 605
Quote (brown)
Как это сделать примерчик если можно
mikhail09p Дата: Вт, 26.04.2011, 18:13  |        Сообщение # 606
Репутация: 14   ±
Time = Time + 1
IF Time >= 65000 (в зависимости от скорости прохода одного цикла проги) THEN
PORTC.4 = 0: Time = 0
ENDIF
Как-то так, если не трогать таймеры, а задействовать сомо тело-цикл програмы.
amid- Дата: Чт, 28.04.2011, 10:00  |        Сообщение # 607
mikhail09p,
Спасибо понятно
А с таймером можно если не сложно для вас
Добавлено (28.04.2011, 10.00.49)
Я понимаю что уже море кто задовал этот вопрос но не догоняю вроде не тупой
Подскажите простой програмкой для Pic 16f876
Как работать с таймером
задача
portac.4=1
pause 10000
portac.4=0
ivan_fd Дата: Чт, 28.04.2011, 11:22  |        Сообщение # 608
amid-, ну Вы же сами спрашивали об почти том же http://picbasic.ru/forum/9-232-6786-16-1293219276
brown Дата: Чт, 28.04.2011, 12:57  |        Сообщение # 609
Репутация: 12   ±
amid-, пара страниц из книги, которая есть здесь на сайте. Воспользуйтесь переводчиком.
Так же есть программы калькуляторы для расчета таймерных интервалов.
Ну и конечно даташит на МК в разделах о таймерах.
Прикрепления: Timer.pdf (121.7 Kb)
amid- Дата: Чт, 28.04.2011, 13:58  |        Сообщение # 610
Quote (ivan_fd)
Не судите строго не догоняю я про них.
все остальное долось как семячки пишу програмки но как только надо использовать таимер (полный тормоз biggrin
Попрбую перевести что посоветовал brown, может осенит немного.
Сдесь очень много написано про него но увы cry
ivan_fd Дата: Чт, 28.04.2011, 15:10  |        Сообщение # 611
amid-, посмотрите пример на который я дал Вам ссылку, там используется таймер1 для отсчета 5 мин. Как перестроить на другой интервал есть комментарии.
Сообщение отредактировал ivan_fd - Чт, 28.04.2011, 15:12
ЯНДЕКС Дата: 28.04.2011
Alexandr280480 Дата: Вс, 01.05.2011, 22:42  |        Сообщение # 612
На сайте с 23.01.2010
Всем привет!
С праздником 1 мая!
Вот вопрос встал генерировать ПИКом прямоугольные импульсы. С положительным периодом все ясно, а вот как с отрицательным быть, как реально реализовать уровень (0...-5В) на выходе ПИКа?
Купить за деньги может ВСЁ,
А ты попробуй сделай САМ!!!
terrarus Дата: Вс, 01.05.2011, 23:32  |        Сообщение # 613
Репутация: 17   ±
Очень просто, поставьте на выходе операционный усилитель и подавайте положительные импульсы с пика на инверстный вход ОУ. Только не забудьте запитать ОУ ОТ ДВУХПОЛЯРНОГО ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ.
Alexandr280480 Дата: Пн, 02.05.2011, 09:28  |        Сообщение # 614
terrarus, спасибо!
amid- Дата: Вс, 08.05.2011, 16:55  |        Сообщение # 615
использую 16f628
@ DEVICE INTRC_OSC
DEFINE OSC 4
@ DEVICE WDT_OFF,PWRT_ON,
PCON = 1
CMCON = 7
trisa = %11111111 ' porta как входы
trisb = %00000000 ' portb как выходы
porta = %11111111
portb = %00000000
main:
portb.0=1
pause 1
portb.0=0
pause 1
goto init:
end
Вопрос какой камандой переключить RA5-MCLR чтоб он работал как вход\выход
команда @........MCLRE_ON не хочет
И еше вопрос правельно ли установил портаа как цифровые, и правельно включил внутрений генератор
СП.
Сообщение отредактировал amid- - Вс, 08.05.2011, 17:08
