Форум Picbasic.ru » Программирование МК » PicBasicPro » Pic Basic pro для начинающих (помощь в осваивании языка Pic Basic pro)
mikhail09p Дата: Пт, 06.01.2012, 00:55  |        Сообщение # 751
Репутация: 14   ±
Device = 16F676
Config CPD_OFF, CP_OFF, BODEN_OFF, MCLRE_OFF, PWRTE_ON, WDT_OFF, INTRC_OSC_NOCLKOUT
ЯНДЕКС Дата: 06.01.2012
proton Дата: Пт, 06.01.2012, 01:06  |        Сообщение # 752
На сайте с 13.07.2011
mikhail09p, Спасибо большое biggrin
Uncle_Dizel Дата: Ср, 01.02.2012, 22:17  |        Сообщение # 753
Ранг:  Пытаюсь разобраться
Репутация: 2   ±
На сайте с 09.06.2011
чип pic16f628 (кварц на 4 МГц) не получается выдать высокий уровень на вывод RA4/TOCKI/CMP2
перед этим вывод установил на Выход, компаратор отключил
TRISA = %00000011
TRISB = %00001000
CMCON = %00000111
CLEAR
start:
PORTA.4 =1
end
в чем может быть причина ???
ivan_fd Дата: Ср, 01.02.2012, 22:35  |        Сообщение # 754
RA.4 имеет открытый сток на выходе. Его нужно подсаживать на + через резистор.
AndrF Дата: Вс, 05.02.2012, 17:17  |        Сообщение # 755
Репутация: 3   ±
На сайте с 03.02.2012
Просьба помочь начать работать с PicBasicPro.
1. Попробовал скачать у установить с этого сайта Microcode Studio 5.0.0.0. Применил приложенное лекарство заменив файлик, но Microcode Studio так и остается триалом... Пробовал несколько раз - так и не смог разобраться как заставить работать...
2. Нашел и установил v2.50c. Пробую скомпилировать простенький проект с данного сайта и получаю следующие ошибки - см. скриншот:
В чем тут может быть дело?
Сообщение отредактировал AndrF - Вс, 05.02.2012, 17:17
ADMIN Дата: Вс, 05.02.2012, 18:09  |        Сообщение # 756
У меня скачался и нормально установился. После лечения в левом верхнем углу остается кнопка BUY, но компилятор начинает нормально работать и компилировать все.
Насчет 2.50 - непонятно. Криво встала быть может?
amid- Дата: Пн, 06.02.2012, 10:29  |        Сообщение # 757
На сайте с 02.12.2010
Если кому интересно в просторах нета нашол
книжка не плохая правдо не на нашем языке но более менее все понятно
cry извините не могу файл загрузить подскажите как или куда его закинуть
Сообщение отредактировал amid- - Пн, 06.02.2012, 10:33
amid- Дата: Пн, 06.02.2012, 13:35  |        Сообщение # 758
бит 7: -RBPU
( 1 )
: Включение подтягивающих резисторов на входах PORTB
1 = подтягивающие резисторы отключены
0 = подтягивающие резисторы включены
бит 6: INTEDG : Выбор активного фронта сигнала на входе внешнего преры
1 = прерывания по переднему фронту сигнала
0 = прерывания по заднему фронту сигнала
бит 5: T0CS: Выбор тактового сигнала для TMR0
1 = внешний тактовый сигнал с вывода T0CKI
0 = внутренний тактовый сигнал CLKOUT
бит 4: T0SE: Выбор фронта приращения TMR0 при внешнем тактовом сигн
1 = приращение по заднему фронту сигнала ( с высокого к низкому ур
0 = приращение по переднему фронту сигнала ( с низкого к высокому
бит 3: PSA: Выбор включения предделителя
1 = предделитель включен перед WDT
0 = предделитель включен перед TMR0
биты 2-0: PS2: PS0: Установка коэффициента деления предделителя
Значение Для TMR0 Для WDT
000 1 :2 1 : 1
0011:4 1 :2
0 1 0 1 :8 1 :4
0 11 1: 1 6 1 :8
1 00 1 :32 1 : 1 6
1 0 11:64 1 :32
бит 7: GIE: Глобальное разрешение прерываний
1 = разрешены все немаскированные прерывания
0 = все прерывания запрещены
бит 6: PEIE: Разрешение прерываний от периферийных модулей
1 = разрешены все немаскированные прерывания периферийных модулей
0 = прерывания от периферийных модулей запрещены
бит 5: T0IE: Разрешение прерывания по переполнению TMR0
1 = прерывание разрешено
0 = прерывание запрещено
бит 4: INTE : Разрешение внешнего прерывания INT
бит 3: RBIE: Разрешение прерывания по изменению сигнала на входах RB7:RB4 PORTB
бит 2: T0IF: Флаг прерывания по переполнению TMR0
1 = произошло переполнение TMR0 ( сбрасывается программно )
0 = переполнения TMR0 не было
бит 1 : INTF: Флаг внешнего прерывания INT
1 = выполнено условие внешнего прерывания на выводе RB0/INT ( сбрасывается программно )
0 = внешнего прерывания не было
бит 0: RBIF: Флаг прерывания по изменению уровня сигнала на входах RB4:RB7 PORTB
1 = зафиксировано изменение уровня сигнала на одном из входов RB7:RB4 ( сбрасывается
программно )
0 = не было изменения уровня сигнала ни на одном из входов RB7:RB4
Можно по подробней о этих битах
инфа только общая остается только догадываться
как к примеру понять : Флаг прерывания по изменению уровня сигнала на входах RB4:RB7 PORTB
или кде почитать
Прикрепления: 2213224.rar (8.6 Kb)
Сообщение отредактировал amid- - Вт, 07.02.2012, 10:26
IREK-1984 Дата: Вт, 07.02.2012, 11:35  |        Сообщение # 759
На сайте с 05.02.2012
Всем привет! скажите пожалуйста на PBPro можно написать прогу для управления сдвиговым регистром ССИ? если да то как?
Радиоэлектроника
MasterPic Дата: Пт, 10.02.2012, 19:43  |        Сообщение # 760
Репутация: 2   ±
На сайте с 22.11.2008
Не видел вопроса, давно не заходил.
IREK-1984! Почему нельзя? Здесь посмотри - на Proton Picbasic.
IREK-1984 Дата: Вс, 12.02.2012, 09:01  |        Сообщение # 761
Спасибо ,разобрался. по примерам написал свой код. А протон лучше PBPro?
Радиоэлектроника
ЯНДЕКС Дата: 12.02.2012
mikhail09p Дата: Вс, 12.02.2012, 18:40  |        Сообщение # 762
Репутация: 14   ±
Quote (IREK-1984)
Да. И проще. Вот учебник есть.
http://terrarus.ucoz.ru/proton_plus_ide/index.html
IREK-1984 Дата: Ср, 15.02.2012, 10:58  |        Сообщение # 763
где можно скачать к нему компиллятор и мануал?
Радиоэлектроника
Matrix252005 Дата: Ср, 15.02.2012, 11:11  |        Сообщение # 764
Репутация: 43   ±
Приятного времени суток.
IREK-1984, ну например тут же на сайте, воспользовавшись поиском, а так: http://www.picbasic.ru/load/proton_development_suite_3_5_2_7/3-1-0-233
Мануал в Help-е.
mikhail09p Дата: Ср, 15.02.2012, 12:27  |        Сообщение # 765
Репутация: 14   ±
Приятно тебя слышать, Николай!
Так точно!
И можно и на сайте Анатолия Медведева и Владимира Хилинского http://terrarus.ucoz.ru/proton_plus_ide/index.html в разделе ИНСТРУМЕНТАРИЙ.
Там и Протеус есть.
И даташиты некоторые на русском.
Добавлено (15.02.2012, 12:27)
Quote (IREK-1984)
и мануал
Так мануал - учебник там же на сайте.
