  • Страница 2 из 2
Два МК как один
DAlexV Дата: Вт, 04.08.2009, 08:41  |        Сообщение # 16
Quote (retas)
Интересную штуку нашёл - управление 7 сегм. индикаторами одним проводом
Да прикольно конечно, но чем больше индикаторов, тоем больше это все жрать начинает(10ma*8=80ma на один индикатор.Умножь на количество индикаторов) Проще использовать динамическую http://digital-diy.com/swordfi....le.html . И скорость загрузки оставляет лучшего. Если выкинуть RC цепочку то скорость чуть больше получается. Но используется две линии DATA и CLK. Это хорошо если индикаторы не мощные. Если напряжение на сегмент 8 вольт, а ток сегмента 40ma не таждый сдвиговый регистр потянет. Так что дела выбора это сугубо индивидуальное мнение.
Существует куча спечиализированных драйверов для индикаторов SPI, I2C. MAX7219(max 7221) например.
http://shpat.com/catalog/maxim/1339.gif
retas Дата: Чт, 20.08.2009, 19:52  |        Сообщение # 17
Ребята, у кого открывается чуть выше прикреплённые файлы RS485.dsn(19Kb) · 4880356.dsn(65Kb)
, создайте если не трудно для меня файлы с расширением .sec (File->Export section) и поместите здесь дабы я с более старым Протеусом мог их видеть.
Спасибо.
xxxmonejall Дата: Чт, 20.08.2009, 20:00  |        Сообщение # 18
На сайте с 17.05.2008
Вот пожалуста!!!
Прикрепления: RS485.sec (10.5 Kb) · 4880356.sec (18.8 Kb)
  • Страница 2 из 2
