Quote (retas)
Интересную штуку нашёл - управление 7 сегм. индикаторами одним проводом
Да прикольно конечно, но чем больше индикаторов, тоем больше это все жрать начинает(10ma*8=80ma на один индикатор.Умножь на количество индикаторов) Проще использовать динамическую http://digital-diy.com/swordfi....le.html . И скорость загрузки оставляет лучшего. Если выкинуть RC цепочку то скорость чуть больше получается. Но используется две линии DATA и CLK. Это хорошо если индикаторы не мощные. Если напряжение на сегмент 8 вольт, а ток сегмента 40ma не таждый сдвиговый регистр потянет. Так что дела выбора это сугубо индивидуальное мнение.
Существует куча спечиализированных драйверов для индикаторов SPI, I2C. MAX7219(max 7221) например.
http://shpat.com/catalog/maxim/1339.gif
