Как подключить PIC к порту COM для команды SERIN
| vv |
Дата: Ср, 23.06.2010, 10:27 | Сообщение # 16 |
На сайте с 13.11.2009
нужно использовать интерфейсы ISO9141 - mc33299, mc33199, SI9243AEY, L9637D и т.д. будет гораздо надежней этого преобразователя на 2-х транзисторах... да и стоимость этих интерфейсов 30-40 руб... не те деньги чтоб экономить.
vv - Ср, 23.06.2010, 10:32
| Володимир |
Дата: Ср, 23.06.2010, 16:09 | Сообщение # 17 |
На сайте с 22.04.2010
Quote (terrarus) Группа: Модераторы Сообщений: 261 Репутация: 6 ± Замечания: 0% ± Статус: Offline Обязательно выгорит если не принять дополнительных мер по согласованию уровней , либо при помощи преобразователей типа Max232 или при помощи простейших схем и мер описанных в постах 2,7 и 9. С Max232 конечно лучше но такую микросхему нужно гдето заказывать в инете, может лучше в разрыв поставыть резисторы, а на ножки пика вовесить 5-ти вольтовые стабилитроны или резистор что идет на колектор транзистора адаптера тот что слева запитать не от 12 а от 5 В?
| Dmitry |
Дата: Чт, 24.06.2010, 00:31 | Сообщение # 18 |
На сайте с 12.05.2009
на ножки пика стабилитроны вешать не нужно, в нем уже есть защитные диоды. На ножки пика даже 220 в через резистор 5М подают - переход через 0 ловить. Главное резистор подобрать, чтобы при всяких выбросах напряжения не превысить допустимый для порта ток - 25 мА.
| vv |
Дата: Чт, 24.06.2010, 10:19 | Сообщение # 19 |
подтяжка линии К должна быть в большинстве ЭБУ 12в, 5в используется в системах GM. ИМХО я бы остановился на спец интерфейсах, кои и с защитой от кз и перегрузок и уверенная связь и малое потребление.
| terrarus |
Дата: Чт, 24.06.2010, 13:59 | Сообщение # 20 |
Предлагаю следующие схемы на транзисторах для сопряжения PIC и ПК по интерфейсу RS232 Я не согласен с предлагаемыми вами схемами по причине... P.S. Сам я использую схему сопряжения только на MAх232. Эти схемки на транзисторах я предлагаю только тем, кто не хочет покупать нормальные преобразователи и пытаются методами ЛОМА и какой-то матери сопрячь несовместимое. Эти схемки все же лучше чем методы подключения 220 В к порту через резистор 5 МОм.
terrarus - Чт, 24.06.2010, 15:52
| anatol |
Дата: Чт, 24.06.2010, 14:21 | Сообщение # 21 |
Я не согласен с предлагаемыми вами схемами по причине неоднозначности определения сигнала портом компьютера. В полноценном СОМ порту сигналы от минус 3 вольт до +3 В попадают в запрещенную зону (зона нечувствительности). Сигналы инвертированы т.е. "1"= минус 12 вольт (точнее 15 вольт - но на наших расстояниях не критично). Лучше один раз рассердится и прикупить МАХ232.
| Володимир |
Дата: Чт, 24.06.2010, 16:27 | Сообщение # 22 |
Quote (terrarus) Предлагаю следующие схемы на транзисторах для сопряжения PIC и ПК по интерфейсу RS232 Я не согласен с предлагаемыми вами схемами по причине... P.S. Сам я использую схему сопряжения только на MAх232. Эти схемки на транзисторах я предлагаю только тем, кто не хочет покупать нормальные преобразователи и пытаются методами ЛОМА и какой-то матери сопрячь несовместимое. Эти схемки все же лучше чем методы подключения 220 В к порту через резистор 5 МОм. ----------------- Но эти схемы работают без проблем или были случаи?
Володимир - Чт, 24.06.2010, 16:31
| terrarus |
Дата: Чт, 24.06.2010, 16:54 | Сообщение # 23 |
Quote (Володимир) Но эти схемы работают без проблем или были случаи? Владимир, я эти схемы придумал и нарисовал 30 минут назад, чтобы Вы свои пики не пожгли подключая их к компу напрямую.. А насчет работоспособности схем несомневайтесь - БУДУТ работать НОРМАЛЬНО! В них продумано почти все, с точки зрения согласования уровней. Только не подключайте эти схемы длинным кабелем. Лучше не более 1 метра.
terrarus - Чт, 24.06.2010, 16:56
| anatol |
Дата: Чт, 24.06.2010, 19:07 | Сообщение # 24 |
А здесь похитрее и надежней http://www.qrz.ru/schemes/contribute/icenet/SC/sc000330.shtml
| terrarus |
Дата: Чт, 24.06.2010, 21:11 | Сообщение # 25 |
Проще (не хитрее) и надежнее это специализированные микросхемы преобразователей уровней RS-232: ADM202EAN, ADM232LJN, MAX202CPE, MAX232ACPE, MAX233EPP, MAX238CWG, MAX3232ESE и еще куча подобных им...
| anatol |
Дата: Чт, 24.06.2010, 21:55 | Сообщение # 26 |
Согласен. Учитывая что состоят они не только из преобразователей уровней, но и преобразователя питания +5В в +10В и минус 10В. Добавлено (24.06.2010, 21.55.28) --------------------------------------------- terrarus - если не ошибаюсь Владимир. Не будем полемизировать попусту. По передаче (порт - устройство) к вашим схемам претензий нет. По приему могут быть глюки. В некоторых драйверах установленных на материнках смещен гистерезис от минус 3В до ноль вольт. Там без проблем. В стандартном варианте СОМ порта - у меня отказывались работать программаторы. Вот и предостерегаю что бы не искали потом черную кошку в темной комнате - особенно если её там нет. Если вы Хилинский, то низкий поклон за сайт.
| anatol |
Дата: Пт, 25.06.2010, 02:01 | Сообщение # 27 |
Ещё один простой преобразователь
| terrarus |
Дата: Пт, 25.06.2010, 08:32 | Сообщение # 28 |
Quote (anatol) terrarus - если не ошибаюсь Владимир Нет, ошибаетесь. Меня зовут Медведев Анатолий Николаевич. А ник у Владимира - vladh.
| Володимир |
Дата: Пт, 25.06.2010, 12:04 | Сообщение # 29 |
Quote (anatol) Не будем полемизировать попусту. По передаче (порт - устройство) к вашим схемам претензий нет. По приему могут быть глюки. В некоторых драйверах установленных на материнках смещен гистерезис от минус 3В до ноль вольт. Там без проблем. В стандартном варианте СОМ порта - у меня отказывались работать программаторы. Вот и предостерегаю что бы не искали потом черную кошку в темной комнате - особенно если её там нет. Для меня это не существенно, ПИК я хочу подключить к блоку управления инжектором автомобиля используя линию к-лайн.
| Dmitry |
Дата: Пт, 25.06.2010, 23:59 | Сообщение # 30 |
Quote (anatol) Ещё один простой преобразователь Прикрепления: 5983731.gif(7Kb) Гм... А-а, юмор! Понимаю... (с) Чем городить такое, лучше уж действительно раскошелиться на $0,5 за ST232
