PIC16f873a и DS1307
rdx75 Дата: Ср, 07.10.2009, 21:44  |        Сообщение # 1
На сайте с 29.08.2009
Помогите разобраться с работой часов реального времени ds1307.
Схему собрал с батареей. Подтягивающий резистор установлен только на линии SDA.
Вот код програмы что я записываю в мк.
Алгоритм работы такой:
при нажатии на кнопку1 в ds1307 записываются установки даты, времени.
при нажатии на кнопку2 читаются данные из ds1307 и выдаются на терминал.
когда ниодна кнопка не нажата мерцают два светодиода
Когда по схеме было установлено два подтягивающих резистор, терминал принимал все значения $00.
Когда установил подтягивающий резистор только на SDA, терминал начал принимать все значения $04.
Больше ничего с ним сделать я не смог.
Quote
Include "modedefs.bas" ' Описание режимов последовательного порта
define I2C_slow 1
control con %11010000 ' Задать управляющий код НА ЗАПИСЬ
control2 con %11010001 ' Задать управляющий код НА ЧТЕНИЕ
DPIN var PORTC.2 ' Вывод данных шины I2C (SDA)
CPIN var PORTC.3 ' Вывод тактового сигнала шины I2C (SCL)
Value var byte '
X var byte
i var byte
adcon1 = 7 ' Сделать все выводы порта PORTA цифровыми выводами
trisb = %00000011
portb = %00000000
trisc = %10000000
portb.2 = 0 'светодиод1
portb.3 = 0 'светодиод2
start:
toggle portb.2
toggle portb.3
pause 400
if portb.0 = 1 then '
pause 300 '
if portb.0 = 0 then n 'проверяется нажата ли кнопка1
portb.3 = 0
portb.2 = 0
toggle portb.3
pause 400
toggle portb.3
pause 400
toggle portb.3
pause 400
toggle portb.3
pause 400
I2Cwrite dpin, cpin, control, $00, [%00000000]
I2Cwrite dpin, cpin, control, $01, [%00001010]
I2Cwrite dpin, cpin, control, $02, [%00011001]
I2Cwrite dpin, cpin, control, $03, [%00000011]
I2Cwrite dpin, cpin, control, $04, [%00000111]
I2Cwrite dpin, cpin, control, $05, [%00010000]
I2Cwrite dpin, cpin, control, $06, [%00001001]
endif
n:
if portb.1 = 1 then '
pause 400 '
if portb.1 = 0 then start 'проверяется нажата ли кнопка2
portb.3 = 0
portb.2 = 0
toggle portb.2
pause 400
toggle portb.2
pause 400
toggle portb.2
pause 400
toggle portb.2
pause 400
for i = $00 to $07
I2Cread dpin, cpin, control2, i, [value]
Serout portc.6, T2400, [value] 'вывод на терминал считаного значения
next
endif
goto start
end
Прикрепил вырезку из даташита
Сообщение отредактировал rdx75 - Ср, 07.10.2009, 22:22
ЯНДЕКС Дата: 07.10.2009
demanik Дата: Ср, 07.10.2009, 23:54  |        Сообщение # 2
Попробуйте работать с часами одним пакетом, вот пример:
чтение
I2CRead SDA, SCL, rtc_read, 0, [sec,mins,hr,day,date,mon,yr]
запись
I2CWrite SDA, SCL, rtc_write, 0, [sec, mins, hr, day, date, mon, yr]
P.S. Резисторы вцепите на обе шины.
Сообщение отредактировал demanik - Ср, 07.10.2009, 23:57
rdx75 Дата: Чт, 08.10.2009, 00:57  |        Сообщение # 3
Quote (demanik)
чтение
запись
Поцепив на обе линии резисторы это решило половину проблемы (насчет приминения только одного резюка вычитал на одном форуме, видимо дезинформацией занимаются люди biggrin ).
А вторую половину решил когда замерял питание на микросхеме, оно оказалось на мое удивление не 5В, а чуть меньше 4, в даташите указано что при питании меньше, чем 1.25 x VBAT микруха не принимает и не отсылает данные, переходит в ждущий режим. Причина неполадки была в токоограничивающем резисторе в цепи питания, удалил его и все заработало))
Кстати, одним пакетом действительно удобнее работать. Не знал о такой особенности)))
Добавлено (08.10.2009, 00.57.02)
Еще столкнулся с такой проблемой:
при работе с внешней памятью через I2C интерфейс и также с микросхемой часов реального времени DS1307 через тот же интерфейс при первом (после подачи питающего напряжения) чтении данных из памяти либо первая ячейка памяти читается неправильно либо целый массив, напоминает случайные числа, никаких закономерностей. Последующие считывания происходят без сбоев.
Может кто подскажет в чем проблема?
Dmitry Дата: Чт, 08.10.2009, 22:57  |        Сообщение # 4
Репутация: 6   ±
На сайте с 12.05.2009
Quote (rdx75)
Нет, то внимательно надо читать приводимый код. Для PBP надо добавлять строчку:
DEFINE I2C_SCLOUT 1
и тогда резюк на SCL можно не ставить. Проверено.
Legioner Дата: Чт, 19.10.2017, 14:54  |        Сообщение # 5
Ранг:  Пытаюсь разобраться
На сайте с 22.08.2015
Ребята, будьте любезны растолкуйте мне по подробней как с ds1307 получить время часы и минуты и как настраивать время. Прошу сильно не ругать. Недавно начал знакомство с контроллерами
Legioner
xvovanx Дата: Чт, 19.10.2017, 20:01  |        Сообщение # 6
Репутация: 66   ±
Вот вам для начала отрывки из моей проги, имеющие отношение к часам. Прога на Протоне, но там все схоже.
P.S. сам использую DS3231 - она точнее, чем DS1307, но управление одинаковое по шине I2C
Прикрепления: 2093383.jpg (4.8 Kb) · 5689827.jpg (51.8 Kb) · 3362083.jpg (36.8 Kb) · 1342466.jpg (35.3 Kb) · 3080189.jpg (12.2 Kb)
Сообщение отредактировал xvovanx - Пт, 20.10.2017, 15:50
Legioner Дата: Пт, 20.10.2017, 15:13  |        Сообщение # 7
Цитата xvovanx ()
Вот вам для отрывки из моей проги, имеющие отношение к часам. Прога на Протоне, но там все схоже.
Спасибо вам большое буду разбиратся!!
Добавлено (20.10.2017, 15:13)
xvovanx,  СПАСИБО ВАМ ОГРОМНОЕ разобрался как считать и как записать значение времени!! По крайней мере  Proteus не ругается.
Legioner
