Формат команды PWM следующий:  PWM вывод, заполнение, число_периодов
 где:
 вывод - это ясно
 заполнение - может принимать значения от 0 (0%) до 255 (100%)
 число_периодов - указывает сколько периодов ШИМ будет выполнено. Один период ШИМ длится около 5 ms, при частоте 4 MHz, и около 1 ms при частоте 20 MHz, и не зависит от DEFINE OSC.
 В Вашем случае можно примерно так:
 SYMBOL sv = GPIO.0
 j var byte
 '.......тут еще если что нужно
 FOR j = 255 to 0 STEP -5
 PWM sv, j, 12
 NEXT j
 LOW sv
 '......еще что-то
 END
 В этом случае, при частоте тактового генератора 4 MHz, продолжительность "выключения" будет около 3 секунды.
