| Не работает ЖКИ WH0802A1 |
 | somlich | Дата: Сб, 09.01.2010, 02:45  |        Сообщение # 1 |
 | ![somlich]()
 Замечания: ± На сайте с 23.02.2009
 | Решил подключить WH0802A1 к PIC 16F628A RS к RB0, E к RA4, DB4-RA0,DB5-RA1,DB6-RA2,DB7-RA3
 Code  DEFINE OSC 20
 ' Инициализация ЖКИ **********************************************************************
 DEFINE LCD_DREG PORTA ' Определяем порт, к которому подключены цепи данных.
 DEFINE LCD_DBIT 0 ' Определяем первый вывод, к которому подключена шина данных,
 DEFINE LCD_RSREG PORTB ' Определяем порт, к которому подключена цепь RS.
 DEFINE LCD_RSBIT 0 ' Определяем вывод, к которому подключена цепь RS.
 DEFINE LCD_EREG PORTA ' Определяем порт, к которому подключена цепь E.
 DEFINE LCD_EBIT 4 ' Определяем вывод, к которому подключена цепь E.
 DEFINE LCD_BITS 4 ' Определяем режим 4 – разрядной шины.
 DEFINE LCD_LINES 2 ' Определяем тип ЖКИ.
 DEFINE LCD_COMMANDUS 2000 ' Определяем время задержки между командами на ЖКИ.
 DEFINE LCD_DATAUS 50 ' Определяем время задержки между посылками данных.
 ' Настрока портов
 TRISB = %00000000 ' Установить все выводы PORTB на выход
 PORTB = %00000000 ' Установить все выводы PORTB в низкое состояние
 TRISA = %00000000 ' Установить все выводы PORTA на выход
 PORTA = %00000000  ' Установить все выводы PORTA в низкое состояние
 ADCON1 = %00000110 ' Установим все выводы PORTA как цифровые.
 s var byte
 PAUSE 500
 main:
 s=s+1
 LCDOUT $FE, 1 ' Очищаем экран ЖКИ
 LCDOUT $FE,2,168,112,184,179,101,191 ;Привет
 LCDOUT $FE,$C0,67,192,101,191," ",dec s
 pause 1000
 toggle PORTB.4 'моргаю светодиодом
 toggle PORTB.5  'моргаю светодиодом
 goto main
 В итоге на индикаторе пусто. Если контрастность выкрутить то черные квадраты появляются - индикатор работает. Раньше подключал к PIC16F877 - проблем нет. Но там все к PORTB. В чем проблема - не пойму??? Подключено все правильно, раза 4 тестером позванивал. Подтягивающие резисторы по 5,6КОм стоят на 4 адресных линиях. Кварц - внешний на 20МГц. Кстати светодиоды моргают как то не раз в 1с а раз в 2-3 секунды. Странно.   Это мой первый опыт этим МК. С 16F877 проблем нет никаких. Захотелось миниатюризации, блин. |
 | ADMIN | Дата: Сб, 09.01.2010, 07:28  |        Сообщение # 2 |
 | Во-первых, у 628 нет регистра adcon, во-вторых, отключи компараторы: cmcon = 7
 В-третьих, проц выдержит 20 МГц?
 | somlich | Дата: Сб, 09.01.2010, 11:41  |        Сообщение # 3 |
 | ![somlich]()
 | Выставил конфигурацию @ device pic16F628A, HS_osc, wdt_on, PWRT_ON, BOD_ON, lvp_off, protect_off с осцилятором HS - светодиоды моргают четко, значит кварц проц тянет. А вот с ЖКИ - тишина.
 Компараторы отключил.
 | brown | Дата: Сб, 09.01.2010, 11:48  |        Сообщение # 4 |
 Замечания: ± На сайте с 18.09.2007
 | PortA.4- открытый сток, нужен подтягивающий резистор.
 | sanek | Дата: Сб, 09.01.2010, 12:24  |        Сообщение # 5 |
 Замечания: ± На сайте с 09.04.2009
 | а вывод LCD-RW подтянут на землю?  Добавлено (09.01.2010, 12.24.20) ---------------------------------------------
 сейчас в протеусе запустил но на экране иероглифы может то что вы пытаетесь вывести на экран ваш лсд не понимает.я так понял что надпись должна быть на русском.
 sanek - Сб, 09.01.2010, 12:25
 | somlich | Дата: Сб, 09.01.2010, 12:52  |        Сообщение # 6 |
 | ![somlich]()
 | Quote (brown) PortA.4- открытый сток, нужен подтягивающий резистор. Спасибо, подтянул на 5.6КОм - решились все проблемы!
 | somlich | Дата: Сб, 09.01.2010, 13:12  |        Сообщение # 7 |
 | ![somlich]()
 | Quote (sanek) сейчас в протеусе запустил но на экране иероглифы может то что вы пытаетесь вывести на экран ваш лсд не понимает.я так понял что надпись должна быть на русском.
Это адреса русских символов в знакогенераторе. Работает. Написал программу для перекодировки русских букв непосредственно в код ЖКИ. Добавлю. может кому пригодится
 | Ripper | Дата: Вс, 18.04.2010, 12:50  |        Сообщение # 8 |
 Замечания: ± На сайте с 26.02.2010
 | Вы здесь упомянули что в 16F628A нет регистра ADCON, как тогда воспользоваться встроенный АЦП? |
 | Broka | Дата: Вс, 18.04.2010, 13:40  |        Сообщение # 9 |
 Замечания: ± На сайте с 30.09.2009
 | Ripper: В этом микроконтроллере нет встроеного АЦП, поэтому и нет регистра ADCON
 Наладчик КИП и А
 Broka - Вс, 18.04.2010, 13:45
 | Ripper | Дата: Вс, 18.04.2010, 14:22  |        Сообщение # 10 |
 | Quote (Broka) Ripper: В этом микроконтроллере нет встроеного АЦП, поэтому и нет регистра ADCON зачем тогда 16F628A аналоговые входы ?
 | holyuser | Дата: Вс, 18.04.2010, 14:25  |        Сообщение # 11 |
 | ![holyuser]()
 Замечания: ± На сайте с 12.12.2007
 | Quote (Ripper) зачем тогда 16F628A аналоговые входы ? Потому что есть аналоговые компараторы.
 | Ripper | Дата: Вс, 18.04.2010, 14:33  |        Сообщение # 12 |
 | Возможно ли как то реализовать определение величины напряжения на них? Или проще взять какойнить с АЦП?
 | terrarus | Дата: Вс, 18.04.2010, 16:13  |        Сообщение # 13 |
 | ![terrarus]()
 Замечания: ± На сайте с 21.08.2008
 | Аналоговые компараторы и встроенные АЦП совершенно разные вещи. Если нужены встроенные АЦП нужно взять соответствующий проц. например 16f873A
 | Ripper | Дата: Вс, 18.04.2010, 18:37  |        Сообщение # 14 |
 | Quote (terrarus) Аналоговые компараторы и встроенные АЦП совершенно разные вещи. Если нужены встроенные АЦП нужно взять соответствующий проц. например 16f873A Как можно использовать аналоговые компараторы? интересует именно сторона "применяемости"
 | terrarus | Дата: Пн, 19.04.2010, 13:36  |        Сообщение # 15 |
 | ![terrarus]()
 | Quote (Ripper) Как можно использовать аналоговые компараторы? На http://terrarus.ucoz.ru/proton_plus_ide/index.html в разделе Datasheets/PIC/RUS/Модуль компараторов
 есть опиание модуля компараторов PIC-микроконтроллеров на русском языке.
 terrarus - Пн, 19.04.2010, 13:38
