Сделал на основе команды PWM механизм плавного зажжения 1-го диода (см. первый рисунок), а как вместо 1 диода зажечь сразу 10 шт??? Попробовал собрать схему на полевике(потом вместо него пробовал и IRL), но ничего не происходит в результате. А если убрать конденсатор, то диоды начинают мерцать, а не зажигаются плавно как хотелось бы. Господа, помогите пожалуйста, что я делаю не так???
Если в Шпротеусе, то плавности наврятли можно добиться, пробуй на железе все должно работать как положенно, обе схемы верны. Для сравнения: http://www.digital-diy.com/swordfi....wm.html даже видео есть Будьте оригинальны-не повторяйте чужих ошибок ! Рыба сдохла. Теперь STM32(TS)+C#(VS).Старею :)
Добавлено (09.04.2010, 18.51.13) --------------------------------------------- Для первой схемы на один диод кондер ставить не надо и номинал резистора уменьш, чтобы на светодиоде было около 7 мА. Для десяти светодиодов используют ULN2003A (питание 12В, питание микрокотроллера 5В через стабил. напряжения 78L05). Гугл в помощь. Давно пройденная тема.
Во второй схеме нет необходимости в интеграторе (как и в первой). Выход контроллера через резистор ом 10-50 подключается к затвору транзистора. Всё работает. в железе проверено. В протеусе посмотреть изменение яркости невозможно. Нужно собирать в железе
