как заставить диоды зажигаться плавно?
Feo Дата: Вт, 16.03.2010, 19:21  |        Сообщение # 1
На сайте с 16.03.2010
Сделал на основе команды PWM механизм плавного зажжения 1-го диода (см. первый рисунок), а как вместо 1 диода зажечь сразу 10 шт???
Попробовал собрать схему на полевике(потом вместо него пробовал и IRL), но ничего не происходит в результате. А если убрать конденсатор, то диоды начинают мерцать, а не зажигаются плавно как хотелось бы. Господа, помогите пожалуйста, что я делаю не так???
Прикрепления: 5869259.bmp (88.8 Kb) · 2868506.bmp (88.8 Kb)
ЯНДЕКС Дата: 16.03.2010
DAlexV Дата: Ср, 17.03.2010, 21:10  |        Сообщение # 2
Если в Шпротеусе, то плавности наврятли можно добиться, пробуй на железе все должно работать как положенно, обе схемы верны.
Для сравнения:
http://www.digital-diy.com/swordfi....wm.html
даже видео есть
oleh800 Дата: Пт, 09.04.2010, 18:51  |        Сообщение # 3
На сайте с 18.08.2009
Посмотри ветку, там код программы есть. Возможно оно тебе попожет.
http://picbasic.ru/forum/9-368-1
Добавлено (09.04.2010, 18.51.13)
Для первой схемы на один диод кондер ставить не надо и номинал резистора уменьш, чтобы на светодиоде было около 7 мА.
Для десяти светодиодов используют ULN2003A (питание 12В, питание микрокотроллера 5В через стабил. напряжения 78L05). Гугл в помощь. Давно пройденная тема.
mkpresident Дата: Сб, 10.04.2010, 10:09  |        Сообщение # 4
На сайте с 09.02.2010
Во второй схеме нет необходимости в интеграторе (как и в первой). Выход контроллера через резистор ом 10-50 подключается к затвору транзистора. Всё работает. в железе проверено. В протеусе посмотреть изменение яркости невозможно. Нужно собирать в железе
