  • Страница 1 из 2
Форум Picbasic.ru » Программирование МК » PicBasicPro » Графический LCD (pic basic pro)
Графический LCD
pic_anton Дата: Ср, 31.03.2010, 12:10  |        Сообщение # 1
Ранг:  Пытаюсь разобраться
На сайте с 18.02.2010
Вопрос один как работать с графическим lcd поделитесь опытом.
ЯНДЕКС Дата: 31.03.2010
terrarus Дата: Ср, 31.03.2010, 18:51  |        Сообщение # 2
Репутация: 17   ±
На http://terrarus.ucoz.ru/proton_plus_ide/index.html куча примеров.
Идаже больше - вагон и маленькая тележка.
RVSTAR0340 Дата: Ср, 31.03.2010, 19:31  |        Сообщение # 3
Репутация: 2   ±
На сайте с 23.04.2009
Пробовал в Протоне с KS0108 - все работает. На Picbasic pro есть один рабочий исходник на KS0108, могу поделиться. Вопросы на мейл rvstar@mail.ru
pic_anton Дата: Чт, 01.04.2010, 20:09  |        Сообщение # 4
terrarus, куча примеров для протона а для picbasic pro что то не вижу
terrarus Дата: Пт, 02.04.2010, 13:47  |        Сообщение # 5
Репутация: 17   ±
Quote (pic_anton)
Так в PicВаsicPro нет операторов для работы с графическими ЖКИ. Поэтому если хотите работать в PicВаsicPro осваивайте и пишите вставки на ассемблере для вывода данных на графические ЖКИ. А если не хотите их писать, осваивайте Proton или другие языки более высокого уровня, например С.
pic_anton Дата: Сб, 03.04.2010, 21:01  |        Сообщение # 6
чем протон лучше picbasica
terrarus Дата: Вс, 04.04.2010, 13:10  |        Сообщение # 7
Репутация: 17   ±
Всем!!!
brown Дата: Вс, 04.04.2010, 17:57  |        Сообщение # 8
Репутация: 12   ±
Quote (pic_anton)
Чем "Мерин" лучше "Жиги"? А если серьезно: возможностей больше...
vv Дата: Вс, 04.04.2010, 23:04  |        Сообщение # 9
Репутация: 6   ±
На сайте с 13.11.2009
извините великодушно, что влез в такую беседу)))) но по своей шкуре посоветую - хотите использовать басик в проектах - переходите на mikrobasic от mikroe. Будет хорошая перспектива. Включая 16-и битные ПИКи. Синтаксис отличается значительно от протона и пикбасика. Да и хелпов под микробэйсик довольно подробных предостаточно. Включая и ЖКИ.
Use Lcd_Init for default pin settings (see the first figure below).
program Lcd_default_test
dim text as char[20]
main:
   TRISB = 0                   ' PORTB is output
   Lcd_Init(PORTB)             ' Initialize LCD on PORTB
   Lcd_Cmd(Lcd_CURSOR_OFF)     ' Turn off cursor
   text = "mikroElektronika"
   Lcd_Out(1, 1, text)         ' Print text at LCD
end.
Во вложении схемка подключения в 4-х битном режиме
Прикрепления: mk_MSITStore_C_.pdf (86.9 Kb)
DAlexV Дата: Пн, 05.04.2010, 14:35  |        Сообщение # 10
vv, Ни чего не напутал ??? Чего то прога на изображение в PDF на символьный сильно смахивает, а тут вопрос про графический.
Теперь к нашим баранам.
Quote (pic_anton)
Как правильно подметили terrarus и brown это возможностями.
Это как в школе. Сначала начальные классы (Picbasic(Pro))
Далее средняя(Портон, SwordFish,PureBasic)
И высшаяя ступень это Си и до автоматизма доведенные Assembler, Hi-Tech и т.д.
(Да простят меня если что пропустил)
Все зависит от ступени на которую человек хочет подняться.
Про GLCD:
С ними Работает Протон, SwordFish, PureBasic, Си, Assembler, Hi-Tech. На последних 2-х не зацикливаемся так как у нас в основном с Барсиками работают.
Работа с GLCD требует достаточного количества памяти(Шрифты, графические элементы и т.д.), быстродействия и выводов проца (если не обвешивать сдвиговыми регистрами).
От себя предлагаю посмотреть примеры работы на SwordFish
http://dalexv.moy.su/publ/5-1-0-3
тестовый пример работы с GLCD
http://www.picbasic.ru/forum/28-384-4132-16-1269021793
Часы на GLCD от lvitat
Думаю что остальные то же могут предложить что нибудь от себя.
Сообщение отредактировал DAlexV - Пн, 05.04.2010, 14:57
vv Дата: Пн, 05.04.2010, 15:50  |        Сообщение # 11
Репутация: 6   ±
Это как наглядный пример простоты работы был продемонсрирован, но коль хотите с графикой - пожалуйста:
Library Example
The following drawing demo tests advanced routines of GLCD library.
program Glcd_Test
include "my_images"  ' Pull in the file with my images
dim j, k as byte
main:
   Glcd_Init(PORTB, 2, 0, 3, 5, 7, 1, PORTD)
   do
     ' Set font for displaying text
     Glcd_Set_Font(@FontSystem5x8, 5, 8, 32)
     ' Draw my image
     Glcd_Image(mikro_logo_32)
     Delay_ms(4000)
     ' Draw circles
     Glcd_Fill(0)  ' Clear screen
     Glcd_Write_Text("Circles", 0, 0, 1)
     j = 4
     while j < 31
       Glcd_Circle(63, 31, j, 2)
       j = j + 4
     wend
     Delay_ms(4000)
     ' Draw boxes
     Glcd_Write_Text("Rectangles", 0, 0, 1)
     j = 0
     while j < 31
       Glcd_Box(j, 0, j + 20, j + 25, 2)
       j = j + 4
     wend
     Delay_Ms(4000)
     ' Draw Lines
     Glcd_Write_Text("Lines", 0, 0, 1)
     for j = 0 to 15
       k = j*4 + 3
       Glcd_Line(0, 0, 127, k, 2)
     next j
     for j = 0 to 31
       k = j*4 + 3
       Glcd_Line(0, 63, k, 0, 2)
     next j
     Delay_ms(4000)
   loop until FALSE
end.
Прикрепления: 4672104.jpg (111.3 Kb)
ЯНДЕКС Дата: 05.04.2010
Yrok Дата: Пн, 05.04.2010, 21:27  |        Сообщение # 12
Репутация: 2   ±
На сайте с 27.09.2007
А я согласен с тов. vv --microbasic рулит biggrin --хелп хороший,библиотека для работы со всякими портами и протоколами для связи просто впечатляет--отличный отладчик, легкость использования переменных с плавающей запятой и т.д. и т.п.
Сам в свое время перебрав все из бейсиков для pic-ов остановился на нем--и не жалею!!!!!
RVSTAR0340 Дата: Чт, 20.05.2010, 01:19  |        Сообщение # 13
Репутация: 2   ±
Рабочий пример вывода текста на графический ЖКИ KS0108 под PicBasic Pro. Подключение ЖКИ смотреть в исходнике
Прикрепления: PBP_KS0108.rar (8.8 Kb)
terrarus Дата: Чт, 20.05.2010, 08:36  |        Сообщение # 14
Репутация: 17   ±
Quote (RVSTAR0340)
RVSTAR0340
Посмотрел Ваш пример программы на PicBasicPro. Впечатляет. Особенно колличество строк. Самый раз для начинающего - года через 2 начнет понимать что к чему там.
Тут на формуме один все пытал нас как на 12 пике сделать синтезатор человеческого голоса. Ну вот хотел человек сделать именно на этом пике! И по моему никто его так и не убедил, что для решения конкретных задач нужно применять адекватные методы.
Ну хорошо сделели вы прогу для управления ЖКИ на контроллере КС0108, а как использовать ЖКИ например с контроллерами T6963C, ST7565S, LC7981, RA8835? А как управлять например цветным графическим дисплеем типа WC320240A-FCI-N#U040 (WINSTAR) с драйвером driverOnly?
Вотсейчас меня этот дисплей очень интересует! Может кто подскажет?
vv Дата: Чт, 20.05.2010, 09:04  |        Сообщение # 15
Репутация: 6   ±
Quote (terrarus)
есть даташит? неужели нигде не прописаны инициализация/команды/подключение?
  • Страница 1 из 2
