| Лабораторный БП проблема |
 | anatol | Дата: Вс, 20.06.2010, 02:13  |        Сообщение # 16 |
 Замечания: ± На сайте с 10.02.2010
 | У меня и мысли не было навязать схемное решение, однако в некоторых встречаются изюминки и не грех их использовать. В приведенной мной схеме получается двухполярное питание от одной обмотки трансформатора. Кстати здесь http://www.picping.narod.ru/lab_bp.html аналогично. Сам ломаю голову над конструкцией паяльной станции. Требования простота, малый вес и габариты. Возможно будет ШИМ регулятор + переделанный электронный трансформатор, так что если утащу кусок кода - не обижайтесь.
 | Mixlich | Дата: Вс, 20.06.2010, 08:47  |        Сообщение # 17 |
 | ![Mixlich]()
 Замечания: ± На сайте с 30.11.2008
 | Используй наздоровье )) Блок питания мне нужен был простейший, вот такой он и получился ! |
 | Andriy76 | Дата: Вс, 20.06.2010, 11:41  |        Сообщение # 18 |
 | ![Andriy76]()
 Замечания: ± На сайте с 06.04.2010
 | К Matrix252005 а как с защитой ? В своей работе стараюсь использовать лучшие схемные решения . Не всегда свое есть лучшее . Как движеться LC метр с VTRP ? |
 | Matrix252005 | Дата: Пн, 21.06.2010, 11:08  |        Сообщение # 19 |
 Замечания: ± На сайте с 12.10.2007
 | Приятного времени суток. Andriy76, это просто наброски. Сейчас меня интересует точность измерения тока в малом пределе (до 500мА), а затем уже буду делать защиту и все остальное. Защита осуществляется RV3, выход управления нагрузкой по выходу RC0 (но RC0 отключен временно). З.Ы. по поводу LC метр с VTRP, очень медленно. R2-D2 по ходу не хочет принимать помощь со стороны! А сам он будет очень долго его делать. А жаль! По идеям и желанию форумчан прибор должен получится бомба. Все в одном флаконе.
  Добавлено (21.06.2010, 11.08.55)---------------------------------------------
 По поводу того проекта!!! Кто нибудь заглядывал в прогу???
 1) DEFINE OSC 4 ' Set the Xtal frequency - кварц 4МГц, а в проекте 12. Вот ваши и коменты.
 2) Назначение кнопок - ?????????????????
 3) Лучше эту прогу переписать под Proton меньше хлопот с цельными и дробными частями.
 Matrix252005 - Пн, 21.06.2010, 10:45
 | retas | Дата: Чт, 08.07.2010, 21:42  |        Сообщение # 20 |
 Замечания: ± На сайте с 10.09.2007
 | Вот наткнулся - мож кому понравится идея такого принципа БП http://mukpocxem.net.ru/index.p....temid=4
 Добавлено (08.07.2010, 21.42.18)---------------------------------------------
 Ещё один БП
 http://radio-konst.narod.ru/moi_kon....dik.htm
 | Matrix252005 | Дата: Пт, 09.07.2010, 11:17  |        Сообщение # 21 |
 | Приятного времени суток. retas, http://radio-konst.narod.ru/moi_kon....dik.htm - это не БП, а "БЕЗТРАНСФОРМАТОРНЫЙ СТАБИЛИЗАТОР МОЩНОСТИ В НАГРУЗКЕ С ЖК ИНДИКАТОРОМ". Но все равно СПС. Но, походу эта тема никому не нужна...
 | retas | Дата: Пт, 09.07.2010, 20:44  |        Сообщение # 22 |
 | Спасибо Matrix252005 за замечание - проглядел. А то что сегодня что либо не нужно, завтра гляди кому то и понадобится.
 Предлагаю всем нашедшим что либо, по их мнению, интересного поделится со всеми.
 | Matrix252005 | Дата: Пн, 12.07.2010, 12:04  |        Сообщение # 23 |
 | Приятного времени суток. retas, это не выход. БП очень много. Может лучше взять один и довести его до совершенства?
