Лабораторный БП проблема
anatol |
Дата: Вс, 20.06.2010, 02:13 | Сообщение # 16 |
У меня и мысли не было навязать схемное решение, однако в некоторых встречаются изюминки и не грех их использовать. В приведенной мной схеме получается двухполярное питание от одной обмотки трансформатора. Кстати здесь http://www.picping.narod.ru/lab_bp.html аналогично. Сам ломаю голову над конструкцией паяльной станции. Требования простота, малый вес и габариты. Возможно будет ШИМ регулятор + переделанный электронный трансформатор, так что если утащу кусок кода - не обижайтесь.
Mixlich |
Дата: Вс, 20.06.2010, 08:47 | Сообщение # 17 |
На сайте с 30.11.2008
Используй наздоровье )) Блок питания мне нужен был простейший, вот такой он и получился !
Andriy76 |
Дата: Вс, 20.06.2010, 11:41 | Сообщение # 18 |
На сайте с 06.04.2010
К Matrix252005 а как с защитой ? В своей работе стараюсь использовать лучшие схемные решения . Не всегда свое есть лучшее . Как движеться LC метр с VTRP ?
Matrix252005 |
Дата: Пн, 21.06.2010, 11:08 | Сообщение # 19 |
Приятного времени суток. Andriy76, это просто наброски. Сейчас меня интересует точность измерения тока в малом пределе (до 500мА), а затем уже буду делать защиту и все остальное. Защита осуществляется RV3, выход управления нагрузкой по выходу RC0 (но RC0 отключен временно). З.Ы. по поводу LC метр с VTRP, очень медленно. R2-D2 по ходу не хочет принимать помощь со стороны! А сам он будет очень долго его делать. А жаль! По идеям и желанию форумчан прибор должен получится бомба. Все в одном флаконе. ![happy](http://s8.ucoz.net/sm/24/happy.gif) Добавлено (21.06.2010, 11.08.55) --------------------------------------------- По поводу того проекта!!! Кто нибудь заглядывал в прогу??? 1) DEFINE OSC 4 ' Set the Xtal frequency - кварц 4МГц, а в проекте 12. Вот ваши и коменты. 2) Назначение кнопок - ????????????????? 3) Лучше эту прогу переписать под Proton меньше хлопот с цельными и дробными частями.
Matrix252005 - Пн, 21.06.2010, 10:45
retas |
Дата: Чт, 08.07.2010, 21:42 | Сообщение # 20 |
Вот наткнулся - мож кому понравится идея такого принципа БП http://mukpocxem.net.ru/index.p....temid=4Добавлено (08.07.2010, 21.42.18) --------------------------------------------- Ещё один БП http://radio-konst.narod.ru/moi_kon....dik.htm
Matrix252005 |
Дата: Пт, 09.07.2010, 11:17 | Сообщение # 21 |
Приятного времени суток. retas, http://radio-konst.narod.ru/moi_kon....dik.htm - это не БП, а "БЕЗТРАНСФОРМАТОРНЫЙ СТАБИЛИЗАТОР МОЩНОСТИ В НАГРУЗКЕ С ЖК ИНДИКАТОРОМ". Но все равно СПС. Но, походу эта тема никому не нужна...
retas |
Дата: Пт, 09.07.2010, 20:44 | Сообщение # 22 |
Спасибо Matrix252005 за замечание - проглядел. А то что сегодня что либо не нужно, завтра гляди кому то и понадобится. Предлагаю всем нашедшим что либо, по их мнению, интересного поделится со всеми.
Matrix252005 |
Дата: Пн, 12.07.2010, 12:04 | Сообщение # 23 |
Приятного времени суток. retas, это не выход. БП очень много. Может лучше взять один и довести его до совершенства?
