18f4680 Два оператора через ":" - гонит?
defaultNick Дата: Ср, 07.07.2010, 12:54  |        Сообщение # 1
На сайте с 06.06.2010
Здрасте.
Прежде всего хочу сказать, что я перелез на 18f4680 с 16f877a. И на нём всё работало.
А на новом работает всё за исключением следующего:
Есть некая переменная В и две строчки
if b = "0" then portd.0 = 1 : portd.3 = 1
if b = "8" then portc.5 = 0 : sound portb.4, [119,7] : portc.5 = 1
Разница в строчках минимальна, однако вторая работает корректно, а в первой выполняется только первый оператор! После ":" не работает.
Если их сменить местами, то снова же работает только первый:
if b = "0" then portd.3 = 1 : portd.0 = 1
Что это за гониво?! Вообще не логично sad
ЯНДЕКС Дата: 07.07.2010
terrarus Дата: Ср, 07.07.2010, 13:53  |        Сообщение # 2
Репутация: 17   ±
В чем вы пишите! Такой синтаксис работает в Протоне, но не работает в PicBasicPRO
defaultNick Дата: Ср, 07.07.2010, 14:21  |        Сообщение # 3
; PICBASIC PRO™ Compiler 2.60, © 1998, 2009 microEngineering Labs, Inc. All Rights Reserved.
Это из скомпилиного .ASM
Какой ещё протон... и опять, же, на 16f677a работало всё отлично sad
АА точно что-то не пашет. Ну не важно, это я вместо HIGH portX и LOW portX.
Типа так
if b = "0" then HIGH portd.0 : HIGH portd.3
if b = "8" then LOW portc.5 : sound portb.4, [119,7] : LOW portc.5
Но это сути вопроса не меняет...
Сообщение отредактировал defaultNick - Ср, 07.07.2010, 14:46
terrarus Дата: Ср, 07.07.2010, 16:21  |        Сообщение # 4
Репутация: 17   ±
Quote (defaultNick)
Какой ещё протон
Эта такая штука которая предназначена для работы с процами которые имеют не только 14-разрядные ядра, а еще и 16-разрядные.
А PICBASIC PRO™ Compiler 2.60 предназначен для работы с МК которые имеют 14-разрядные ядра.
defaultNick Дата: Ср, 07.07.2010, 16:55  |        Сообщение # 5
ООО... surprised :o
Это может объяснить почему эта строчка работает нормально
if b = "8" then high portc.5 : high portc.3 : sound portb.4, [119,7] : low portc.5 : low portc.3
(тут мы включаем 2 леда, пикаем, и выключаем)
а, следом-идущая
if b = "0" then HIGH portd.0 :sound portb.4, [101,3] : HIGH portd.3
(а тут включаем один лед, пикаем и включаем другой)
работает только на половину?
Во второй строчки происходит так: первый лед включается, и пока идет БИП он горит, а помто когда зажигается второй лед, первый сразу погасает.
Как будто второй на Д.3 сам включается, а остальные в порте Д, сбрасываются на 0.
Однако в первой строчку включаются оба, и С.5 и С.3, ведь второй не гасит первый....
Уже всю голову сломал!!!
Насчёт протона ща посмотрим, но работает же ПИКБейсика на моём проце, и в файлах ПикБейсика есть
18F4680.bal
18F4680.BAS
18f4680.inc
PS. Ща проверил специально PORTD.5 = 1 и HIGH PORTD.5
Работает и так и так.
Добавлено (07.07.2010, 16.55.04)
wacko tongue
PORTD.5 заменил на LATD.5 и всё заработало.
Надо везде порт на лат поменять, и разобраться поподробнее про это.
Сообщение отредактировал defaultNick - Ср, 07.07.2010, 16:37
holyuser Дата: Ср, 07.07.2010, 17:03  |        Сообщение # 6
Репутация: 5   ±
На сайте с 12.12.2007
Quote (defaultNick)
Здрасте, defaultNick, здесь ":" нипричем и синтаксис нормальный.
В первой строке обращение только к одному порту, а во второй строке - к разным.
Чтобы избежать длинных объяснений, короче, в подобных ситуациях, с 18-серией
надо вместо PORT-регистры, использовать в качестве выходных LAT-регистры.
Другое возможное решение проблемы это вставлять один пустой такт между
двумя последовательными обращениями к одному и тому-же порту.
Что-то вроде:
asm
NOP
endasm
Сообщение отредактировал holyuser - Ср, 07.07.2010, 17:04
defaultNick Дата: Чт, 08.07.2010, 15:40  |        Сообщение # 7
holyuser, Спасибо!
Почему-то ЛАТ работает только с портом Д, а с другими портами только ПОРТ работает... Ну да ладно.
