PIC16F877A и WH0802A
NimdaMan Дата: Чт, 19.08.2010, 23:31  |        Сообщение # 1
На сайте с 19.08.2010
Индикатор рабочий. Понять не могу в чем проблема в проге. Помогите плиз.
@ Device pic16F877A, HS_OSC, BOD_OFF, PWRT_ON, WDT_OFF, PROTECT_OFF
define osc 8
define LCD_DREG PORTD
DEFINE LCD_DBIT 0
DEFINE LCD_RSREG PORTD
DEFINE LСD_RSBIT 7
DEFINE LCD_EREG PORTD
DEFINE LCD_EBIT 6
DEFINE LCD_BITS 4
DEFINE LCD_LINES 2
DEFINE LCD_COMMANDUS 1000
DEFINE LCD_DATAUS 50
led1 var porta.1
pause 1000
LcDOUT $fe,1
nachalo:
high led1
LcDOUT $fe, 2,"test"
pause 250
low led1
pause 250
goto nachalo
Светиться только верхняя строчка.
Если ставить DEFINE LCD_DBIT 4 то после инициализации вообще ничего не выводит.
И еще нужно ли подтянуть шину данных на плюс? Простите, я новичек совсем.
Сообщение отредактировал NimdaMan - Пт, 20.08.2010, 00:01
ЯНДЕКС Дата: 19.08.2010
Matrix252005 Дата: Пт, 20.08.2010, 10:14  |        Сообщение # 2
Репутация: 43   ±
Приятного времени суток. NimdaMan, так и должно быть. "LСDOUT $fe, 2,"test" " - выводит в строке надпись "test". Для того, чтоб он вывел на второй строке, Вам нужно вставить строку: LСDOUT $fe, $C0,"test 2"
Команда Операция
$FE, 1 Очистить дисплей
$FE, 2 Вернутся домой (идти на первую строку и первое знакоместо)
$FE, $C0 Переместить курсор на начало второй строки
Комент: "Если ставить DEFINE LCD_DBIT 4 то после инициализации вообще ничего не выводит" - И не будет, по тому что, тогда, Вам нужно будет изменить подключение к индикатору с PORTD.0 на PORTD.4. Т.Е. PORTD.4 = D4 индикатора и т.д.
Мой Вам совет, скачайте книгу: автор - В.Н. Хилинский "Учимся программировать микроконтроллеры pic"
NimdaMan Дата: Пт, 20.08.2010, 14:02  |        Сообщение # 3
Matrix252005, Собственно, из этой книги и реализую пример.
LСDOUT $fe, 2,"test" Должен писать в первом знакоместе.
Подключение проверил и перепроверил.
Добавлено (20.08.2010, 14.02.16)
Тупо перекинул на порт С - заработало.
Сообщение отредактировал NimdaMan - Пт, 20.08.2010, 10:42
