MicroCodeStudio PicBasicPro error 302
oleh800 Дата: Пт, 17.09.2010, 13:32  |        Сообщение # 1
На сайте с 18.08.2009
Программа после компиляции выдает ошибку. Причем в старых проектах ошибки нет. Появилась недавно при создании новой папки с новым именем файла проекта.
Копирую код в старый проект в старой папке со старым именем файла все компелируется норм и на выходе есть HEX файл. Незнаю что и делать
Файл асма в папке присутсвует, но пишет типа не может его открыть.
Выдает ошибку Fatal: [302] unable to open file 'имя_файла.asm'
Кто знает в чем беда?
ЯНДЕКС Дата: 17.09.2010
ADMIN Дата: Пт, 17.09.2010, 13:46  |        Сообщение # 2
А имя файла как выглядит и папка? Может, там присутствуют кириллические символы?
oleh800 Дата: Пт, 17.09.2010, 16:42  |        Сообщение # 3
Все пути и название файла на латинице.
Кидаю файл в папку старого проекта, в котором все компилируется нормально, не работает.
Еще.
В старом проекте, который компилируется, меняю хотябы один символ в названии, сохраняю и опа так же не компилируется, таже ошибка вылазит.
уже незнаю че делать.
На другом компе теже проекты компил. нормально. Ось таже. Раньше все работало.
Я так понимаю после установки какой-то проги произошла такая лажа.
Добавлено (17.09.2010, 16.42.12)
Проблема решена.
Создал новую папку на диске Д: там положил МикроКод Студию и PBP.
Открыл новый проект, при компиляции произошел автоматичекий поиск папок (PBP и MPASM) и все заработало.
тема закрыта.
