| pic16f877 + SD карту в PicBasic pro |
 | MiXaS | Дата: Пн, 01.11.2010, 12:03  |        Сообщение # 1 |
 Замечания: ± На сайте с 02.10.2010
 | Здравствуйте! Может был у кого опыт с сохранением переменных на съемный носитель? Задача такая: контроллер опрашивает DS 18b20, аналоговые входы и результаты должен сохранить на SD карту. Далее нужно сохранненую информацию прочесть на компьютере. Сохранять файл желательно с распространнённым расширением (txt, exel). Проблема может быть бы уже решилась, т.к есть куча примеров, но они написаны в асемблере. С ним есть трудность. С picBasic pro чуток разобрался. Помогите проектом picbasic pro
   Если есть какие мысли поделитесь пожалуйста!
 Заранее спасибо!!
 Добавлено (01.11.2010, 12.03.54)---------------------------------------------
 Люди умные!!! Подскажите пожалуйста!!! Можно ли использовать библиотеки Swordfish, например SDFileSystem.bas, под picBasic pro??? Заранее спасибо!!!!
 MiXaS - Пн, 25.10.2010, 16:17
 | ivan_fd | Дата: Пн, 01.11.2010, 13:22  |        Сообщение # 2 |
 | По моему под PicBasic Pro есть своя библиотека SDFileSystem. Добавлено (01.11.2010, 13.22.51)---------------------------------------------
 Под Протон точно есть, и разширение у нее PBP.
 | MiXaS | Дата: Пн, 01.11.2010, 13:35  |        Сообщение # 3 |
 | Quote (ivan_fd) По моему под PicBasic Pro есть своя библиотека SDFileSystem.Вы знаете, я так тоже думал, но не нашел! Если Вам не сложно киньте её пожалуйста!
 Добавлено (01.11.2010, 13.30.58)---------------------------------------------
 Уже установил и протон, и Swordfish и picBasic pro. Люди говорят, что работа со съемным носителем проще простого, а когда кого попросишь, результата нет
  ! Поэтому и приходится задавать глупые вопросы Добавлено (01.11.2010, 13.35.35)---------------------------------------------
 Quote (MiXaS) Если Вам не сложно киньте её пожалуйста!Все ужо не надо! нашел! спасибо!
 | RVSTAR0340 | Дата: Вт, 09.11.2010, 23:30  |        Сообщение # 4 |
 | ![RVSTAR0340]()
 Замечания: ± На сайте с 23.04.2009
 | Я тоже нашел на melabs.com Исходник + библиотека + схема
 исключительно под PBP 2.60
 Не компилится.
 и на 2.60 не компилится
 | MiXaS | Дата: Ср, 10.11.2010, 10:17  |        Сообщение # 5 |
 | RVSTAR0340!! Большое спасибо!!!! |
 | RVSTAR0340 | Дата: Вс, 14.11.2010, 10:23  |        Сообщение # 6 |
 | ![RVSTAR0340]()
 | Quote (MiXaS) RVSTAR0340!! Большое спасибо!!!!Напиши, если вдруг че получится, pls!
 | MiXaS | Дата: Вс, 14.11.2010, 16:07  |        Сообщение # 7 |
 | Quote (RVSTAR0340) Напиши, если вдруг че получится, pls!Который день уже бьюсь не получается! Ваши базы
 не хотят компилироваться! Пробовал на Swordfish тоже на работает! Не могу понять пока почему!Quote (RVSTAR0340) Прикрепления: sdfs3.zip(79Kb) |
 | chiper | Дата: Вс, 14.11.2010, 16:19  |        Сообщение # 8 |
 Замечания: ± На сайте с 14.07.2010
 | Свяжитесь с автором этого творения) может подскажет что к чему
 | MiXaS | Дата: Пн, 15.11.2010, 14:42  |        Сообщение # 9 |
 | Попробовал сделать в рыбе, так как там есть библиотека файловой системы!  // device and clock... Device = 18F452
 Clock = 20
 'Config OSC = HSPLL
 // import SD file system, usart and conversion modules...
 #option SD_SPI = MSSP // use hardware SPI
 #option LCD_DATA = PORTB.4
 #option LCD_RS = PORTB.3
 #option LCD_EN = PORTB.0
  // import LCD library... Include "LCD1.bas"
 Include "utils.bas"
 Include "SDFileSystem.bas"
 Include "usart.bas"
 Include "Convert.bas"
  // variables... 'Dim Index As Byte
  // program start... SetBaudrate(br19200)
 Cls
 LCD.Write("Initialising card...")
 'Repeat
 'Until spiOscDiv64=%00100010
 If SD.Init(spiOscDiv64) Then
  // format SD card...
 Cls
 LCD.Write("Format,please wait...")
 QuickFormat
 // write data to SD card...
 Cls
 LCD.Write("Writing data, please wait...")
 If SD.NewFile("test.txt") = errOK Then
 'For Index = 0 To 255
 SD.Write("Line ",DecToStr(4.55,3),13,10)
 SD.Write("Line ",DecToStr(5,5),13,10)
 SD.Write("Вроде ясно, но всё же!! ",DecToStr(44.777,3),13,10)
 'Next
 SD.CloseFile
 EndIf
 // read data back...
 Cls
 LCD.Write("Reading data...")
 If SD.OpenFile("test.txt") = errOK Then
 'Repeat
 'Until SD.EOF
 SD.CloseFile
 Cls
 LCD.Write("Finished.")
 EndIf
 EndIf
 End
 Все работает!
 На бесике буду делать когда будет время
 | aftaev | Дата: Вс, 21.11.2010, 22:56  |        Сообщение # 10 |
 | ![aftaev]()
 Замечания: ± На сайте с 11.10.2009
 | Тож долбался с подобной проблемой, нужно было сделать термоконтроль с архивацией данных на носителе и чтоб на компе смотреть. Мож на USB писать? У бейсика есть что то для работы с USB |
 | MiXaS | Дата: Пн, 22.11.2010, 12:04  |        Сообщение # 11 |
 | Quote (aftaev) Тож долбался с подобной проблемой, нужно было сделать термоконтроль с архивацией данных на носителе и чтоб на компе смотреть. Мож на USB писать? У бейсика есть что то для работы с USB Даже не знаю! Меня полностью устраивает проект на SD карте. Работает, достаточно быстро! Схему подключения взял отсюда: http://www.sfcompiler.co.uk/wiki....vPlayer |
 | RVSTAR0340 | Дата: Чт, 25.11.2010, 21:17  |        Сообщение # 12 |
 | ![RVSTAR0340]()
 | Quote (MiXaS) Даже не знаю! Меня полностью устраивает проект на SD карте. Работает, достаточно быстро! Схему подключения взял отсюда: А этот пример рабочий? Я загрузил исходник в рыбу - вроде компилится без ошибок. А в схеме пару ошибок и несоответствий программе нашел
 | MiXaS | Дата: Пт, 26.11.2010, 19:47  |        Сообщение # 13 |
 | Да! В плеере, который находится по ссылке http://www.sfcompiler.co.uk/wiki....vPlayer Есть недочеты, например Кварц стоит 20 Мгц, а в проге 32. Ну, может еще что есть. Я взял непосредственно от rc2-rc5 ну и питание носителя.  Выше представленны проект работает. Я подключал mini-SD карту на 512 МБайт через переходник. Пробовал менять расширение файла .xls (exel), exel его потом прочитал, но сказал, что это не совсем его файл. Короче надо разбераться. На на данной стадии все работает. |
