вольтметр с 2-мя порогами
| Евгений |
Дата: Ср, 17.11.2010, 09:27 | Сообщение # 1 |
На сайте с 07.10.2010
при влкючении устройства показывает действующее напряжение. после нажатии кнопки MENU показывает верхний предел напряжения, кнопками + - выставляеться необходимый порог. есче раз MENU показывает нижний предел напряжения. кнопками + - выставляеться необходимый порог есче раз меню просто галочка . измерят нужно напряжение от 0 до 200 вольт постоянки. дискрета измерения 1 вольт. не получаеться у меня произвести на индикаторе действующее напряжение от 0 до 200 вольт. прошу помощи ОЧ ПРОШУ. файл проекта PROTEUS вылажываю
| Matrix252005 |
Дата: Ср, 17.11.2010, 09:43 | Сообщение # 2 |
Приятного времени суток. Евгений, в части, где у Вас идет опрос АЦП, полученное значение умножьте на "4" и уберите знак "U" в первом разряде. Он мешает отображать на больших напряжениях. volt: ADCIN 0, advv ' Прочитать АЦП - канал 0, значение (0-1023) advv = ((advv+1) */ 500)>>2 ' определить: (advv+1 * 500)/1024 indic = advv * 4 vid = $c1 ' вид измерения U GoTo loop1
| Евгений |
Дата: Ср, 17.11.2010, 10:13 | Сообщение # 3 |
Спасибо . Сейчес проверю Добавлено (17.11.2010, 10.13.54) --------------------------------------------- не получаеться у меня
| Matrix252005 |
Дата: Ср, 17.11.2010, 10:14 | Сообщение # 4 |
А что именно пишет??? Или не пишет!!!! Что в общем происходит???
| Matrix252005 |
Дата: Ср, 17.11.2010, 10:19 | Сообщение # 5 |
Попробуйте этот "HEX"
| Евгений |
Дата: Ср, 17.11.2010, 10:27 | Сообщение # 6 |
РАБОТАЕТ !!!!!!! ПОКАЗЫВАЕТ ДО 99.8 А ДАЛЬШЕ БУКВА U МЕШАЕТ А как ВЫ сделали???? Добавлено (17.11.2010, 10.27.47) --------------------------------------------- можна Исходничек Хочу изучить
| Matrix252005 |
Дата: Ср, 17.11.2010, 10:28 | Сообщение # 7 |
Вот Ваш проект
| Matrix252005 |
Дата: Ср, 17.11.2010, 10:28 | Сообщение # 8 |
Сам проект
| Евгений |
Дата: Ср, 17.11.2010, 10:39 | Сообщение # 9 |
[size=13]спасибо[/size] Добавлено (17.11.2010, 10.39.34) --------------------------------------------- ПРОСТО ОГРОМНОЕ СПАИБО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
| Matrix252005 |
Дата: Ср, 17.11.2010, 10:40 | Сообщение # 10 |
Всегда ПЛЗ.
| Евгений |
Дата: Вс, 21.11.2010, 18:48 | Сообщение # 11 |
Снова я со своими проблемами обращаюсь к ВАМ. Это же Устройство как то странно ведет на порогах МОЖЕТ кто то поможет РАЗОБРАТЬСЯ.Выкладываю прогу+ Шпротеус А именно не на тех порогах срабатывает.
| slavauk |
Дата: Вс, 21.11.2010, 20:29 | Сообщение # 12 |
На сайте с 14.03.2009
Исправте log: if advv*4 >=maximum then low porta.3 if advv*4 <=minimum then high porta.3 return Удачи!
slavauk - Вс, 21.11.2010, 20:30
| Евгений |
Дата: Вс, 21.11.2010, 22:45 | Сообщение # 13 |
Спасибо. сейчас по пробуюю Добавлено (21.11.2010, 22.45.40) --------------------------------------------- СПАСИБО СПАСИБО СПАСИБО СПАСИБО СПАСИБО СПАСИБО СПАСИБО СПАСИБО СПАСИБО СПАСИБО СПАСИБО СПАСИБО СПАСИБО СПАСИБО СПАСИБО СПАСИБО СПАСИБО СПАСИБО СПАСИБО СПАСИБО СПАСИБО СПАСИБО СПАСИБО СПАСИБО СПАСИБО СПАСИБО СПАСИБО ВСЕ РАБОТАЕТ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
