управление устройством на пик с пк
sangre Дата: Пн, 29.11.2010, 19:13  |        Сообщение # 1
На сайте с 29.11.2010
есть задача, создать устройство управления шаговым двигателем с компьютера, точнее из написанной программы установленной на компьютере. как реализовать? что для этого нужно. то что шаговый двигатель и драйвер это понятно, в качестве драйвера использован пик+ uln2003 (транзисторные пары) , подключение через rs232. что дальше? писать программу управления? готовые терминальные программы - не то. возможно ли обойтись vb?
ЯНДЕКС Дата: 29.11.2010
DAlexV Дата: Пн, 29.11.2010, 23:35  |        Сообщение # 2
Что касаемо терминальных программ для стыковки PIC и PC(в том числе на VB) тема уже поднималась:
http://www.picbasic.ru/forum/9-141-1
http://www.picbasic.ru/forum/9-531-1
http://www.picbasic.ru/forum/9-279-1
http://www.picbasic.ru/forum/9-227-1
Quote (sangre)
А вот это непонятно. Если есть готовая программа(не самодельная) то придется ловить протокол обмена и подгонять пик под него. Если на VB свою писать, то нет проблем. Кидаешь в пик либо номер шага, либо двоичное состояние для порта(на который подцеплен двигатель).
PB Дата: Чт, 02.12.2010, 23:56  |        Сообщение # 3
Репутация: 1   ±
На сайте с 21.01.2009
Quote (sangre)
Можно и на PureBasic написать, если что.
У него есть встроенная поддержка COM порта и нативаня поддержка нескольких платформ (Windows, Linux, MacOS X), что позволит легко перенести прогу с одной платформы на другую, если возникнет такая необходимость.
pic_anton Дата: Сб, 04.12.2010, 20:09  |        Сообщение # 4
Ранг:  Пытаюсь разобраться
На сайте с 18.02.2010
Хочу предложить вам лучше использовать HIAsm www.hiasm.com там есть все для разработки приложений.
mikhail09p Дата: Ср, 08.12.2010, 10:31  |        Сообщение # 5
Репутация: 14   ±
Quote (sangre)
Как это в качестве драйвера использовать ПИК ? Ладно ln2003...
