есть задача, создать устройство управления шаговым двигателем с компьютера, точнее из написанной программы установленной на компьютере. как реализовать? что для этого нужно. то что шаговый двигатель и драйвер это понятно, в качестве драйвера использован пик+ uln2003 (транзисторные пары) , подключение через rs232. что дальше? писать программу управления? готовые терминальные программы - не то. возможно ли обойтись vb?
А вот это непонятно. Если есть готовая программа(не самодельная) то придется ловить протокол обмена и подгонять пик под него. Если на VB свою писать, то нет проблем. Кидаешь в пик либо номер шага, либо двоичное состояние для порта(на который подцеплен двигатель). Будьте оригинальны-не повторяйте чужих ошибок ! Рыба сдохла. Теперь STM32(TS)+C#(VS).Старею :)
Можно и на PureBasic написать, если что. У него есть встроенная поддержка COM порта и нативаня поддержка нескольких платформ (Windows, Linux, MacOS X), что позволит легко перенести прогу с одной платформы на другую, если возникнет такая необходимость.
