Команда BUTTON
Alexandr280480 Дата: Чт, 09.12.2010, 16:39  |        Сообщение # 1
На сайте с 23.01.2010
Прошу помощи, запутался в край с книгой Хилинского...
Вообщем хотелось бы изучить от и до команду BUTTON, поскольку это почти "руки" у контроллера, вот поэтому что положишь, то и возьмешь!!! Если можно каждый параметр отдельно и их связь между собой.
Мне нужно что бы после нажатия и удержания кнопки в течении трех секунд выполнилась подпрограмма. Как это объяснить контроллеру...
Купить за деньги может ВСЁ,
А ты попробуй сделай САМ!!!
ЯНДЕКС Дата: 09.12.2010
Broka Дата: Чт, 09.12.2010, 17:15  |        Сообщение # 2
Репутация: 9   ±
Можно вот так в начале программы: Define Button_Pause 20 (Защита от дребезга контактов)
А вот это условие ,если нужно чтобы через 3 сек начала выполняться подпрограмма
IF KN1 = 0 THEN PAUSE 3000
IF KN1 = 0 THEN GOSUB (Метка подпрограммы)
(Метка подпрограммы):
................................ ( Твоя подпрограмма)
RETURN
Наладчик КИП и А
Сообщение отредактировал Broka - Чт, 09.12.2010, 17:17
Alexandr280480 Дата: Чт, 09.12.2010, 22:09  |        Сообщение # 3
Broka, спасибо, совсем не так...
Я когда писал программу СТОП-СТАРТ для ВАЗ21093, там было следующее:
1. Нажатие и удерживание кнопки в течении одной секунды-включалось зажигание
2. После этого нажатие и удерживание этой же кнопки в течении трех секунд заводит двигатель...
обошёлся просто циклом который выполнялся 3 секунды, опять подбор методом тыка, а тут такая команда оказывается есть...
Вот и решил, для обшего развития и помощи остальных поднять "описание с примерами", может кто-то занимался.
MiXaS Дата: Пт, 10.12.2010, 12:13  |        Сообщение # 4
Здравствуйте! Бился над подобной пробленой и решил ее так:
в ICD я заметил, что переменная b начает меняться на 1 с прохождением цикла. Начало отчета 100. Когда доходит переменная до 97 из текста видно, что переходит на нужную метку.
ВНИМАНИЕ!!! Код работал только в ICD (см книгу Хилинского), то есть с реальным кварцем (4МГц), скорее всего нужно изменить число 97, поставить меньше.
Вообще нужно пробовать
Добавлено (10.12.2010, 12.13.02)
А с дребезгом контактов можно бороться не только программно: http://www.picbasic.ru/forum/9-574-1#6627 постер 10
Alexandr280480 Дата: Пт, 10.12.2010, 21:17  |        Сообщение # 5
Ну это уже кое что, хотя опять методом тЫКА...Как же так в книге всё так красиво, а мы тут собрались вроде от нечего делать...
Жду Ваших примеров и толкований.
