Работа с банками данных
evgta Дата: Вс, 12.12.2010, 23:02  |        Сообщение # 1
На сайте с 10.01.2010
Помогите. никак немогу разобраться с банками данных т.к объем перевалил за 2кб. В коде большое к-во табличных данных при компиляции выдает code crosses boundary @ 800h. pic16f877a. читание мануалов по работе так и не помогло sad
кусок кода
Сообщение отредактировал evgta - Вс, 12.12.2010, 23:17
ЯНДЕКС Дата: 12.12.2010
retas Дата: Пн, 13.12.2010, 14:57  |        Сообщение # 2
Схожая тема затрагивалась. По моемУ опыту (на Протоне) у вас декларированно под ряд очень много
переменных word типа. Попробуйте попробовать всунуть надуманные переменные между ними типа byte
и желательно не по одному. Если даст бог и такой приём поможет, то потом пробуйте эти чужаки по
одному вычеркивать.
Удачи!
evgta Дата: Пн, 13.12.2010, 15:50  |        Сообщение # 3
Спасибо. В Протоне с таким рядом проблем нет также как и в PICsimulator. Но с протоном пока еще неразобрался толком,
а PICsimulator недостаточен sad . Щас буду пытаться пробовать делать вставки.
Втавки непомогают cry
Сообщение отредактировал evgta - Пн, 13.12.2010, 16:04
DAlexV Дата: Пн, 13.12.2010, 16:36  |        Сообщение # 4
Quote (retas)
у вас декларированно под ряд очень много переменных word типа
Да не много 7 word и 1 bit. Итого 15 бит для переменных. Косяк кроется только лишь в постоянном пересчете одой и той же формулы, но с разными значениями углов. Достаточно просто добавить еще одну переменную типа Word в которую по условию будет заноситься значения углов, а в конце уже вставить формулу.
UGOL var word
if takt<30000 then UGOL=0
так же исправить для всех условий
yoz=takt-grad*UGOL/100
вставить перед LCDOUT $FE, 1,dec imp
экономия памяти будет фантастическая
retas Дата: Пн, 13.12.2010, 16:41  |        Сообщение # 5
Жаль.
Пробуйте уменьшить число этих word.
Прикинте все свои wordы под byte - если так идёт, пробуйте менять по одному на word пока
не вылезет неприятность.
Удачи
evgta Дата: Пн, 13.12.2010, 20:40  |        Сообщение # 6
Quote (DAlexV)
Перевел. Да. памяти конечно прилично сэкономило. Но проблему не решило т.к это был только кусок кода и при добавлении новых строк компилить больше 2килослов нехочет sad
Quote (retas)
Проверил все переменныею непонятки с переменной takt съедает больше 1.5 кб при ее переводе с BYTE на WORD и при переходе за 2кб прога снова не компилится
Сообщение отредактировал evgta - Пн, 13.12.2010, 20:55
DAlexV Дата: Пн, 13.12.2010, 21:14  |        Сообщение # 7
Quote (evgta)
Это как понять ???? Хотя есть предположение почему это все происходит. Нужно АСМ файл посмотреть. А через MPLAB прогнать не пробывал ???? Или Протеусом ????
Скинь все архивом. Интересно стало. А вот слова
Quote (evgta)
наводит на единственную мысль что не доломан PBP из за этого и гюки
evgta Дата: Пн, 13.12.2010, 21:53  |        Сообщение # 8
Quote (DAlexV)
ACM приложил. Проверил в протеусе вроде все работает))) Почему тогда ошибку при компиляции выдает???
Прикрепления: GOGOLF.asm (11.9 Kb) · gogolf.pbp (4.6 Kb)
Сообщение отредактировал evgta - Пн, 13.12.2010, 21:54
DAlexV Дата: Пн, 13.12.2010, 22:00  |        Сообщение # 9
Забавно. С памятью все прекрасно. 40 байт. Сейчас сольем PBP и поколдуем. Отпишусь
demanik Дата: Пн, 13.12.2010, 23:33  |        Сообщение # 10
Quote (evgta)
Попробовал Это не ошибка а предупреждение. оператор GOTO может неправильно работать. На сайте это уже гтето обсуждалось.
Сама прога должна нормально работать у Вас не ипользован оператор GOTO.
P.S.
Когдато я писал проги почти на всю память 876проца вискакивали такиеже предупреждения и в место GOTO использовал BRANCHL. Все работало на ура.
Переходите на протон там таких проблем нету.
Сообщение отредактировал demanik - Пн, 13.12.2010, 23:42
evgta Дата: Вт, 14.12.2010, 00:02  |        Сообщение # 11
Спасибо за пояснение. Буду потихоньку осваивать протон
ЯНДЕКС Дата: 14.12.2010
DAlexV Дата: Вт, 14.12.2010, 11:05  |        Сообщение # 12
После танцев с бубнами вокруг PBP пришлось подтягивать высшие силы в лице demanik, за что ему плюс. Спс Николай. От ошибки
Quote (evgta)
удалось избавиться указав напрямую MCS путь к MPASM. Но после этого уже MPASM стал выдавать предупреждение о переходе через 2 Кб предел. Перестановка местами кусков кода не привело к положительным результатам. При смещении п.программы razchet: на вторую страницу (@ org 0x900) все равно дает предупреждение(но уже одно). Забавная штука этот PBP.
Quote (demanik)
Либо на 18 линейку. Там эта проблема уже аппаратно решена. Успехов wink
evgta Дата: Вт, 14.12.2010, 17:33  |        Сообщение # 13
Спасибо. пока оставлю так, а потом по железяке видно будет biggrin
