Программа иницилизации LCD
| Broka |
Дата: Чт, 13.01.2011, 22:46 | Сообщение # 1 |
Здравствуйте, помогите разобраться ,немного мне непонятно как происходит инициализация LCD в программе, если я прописываю нужные мне порты для работы с LCD и больше ничего, а как тогда проходит инициализация самого LCD? может конечно и глупый вопрос, просто в даташите написано прежде чем он заработает в него надо влить команды: Вот пример: DEFINE OSC 4 ; Частота осциллятора 4 МГц ;-----------Настройки подключения ЖКИ-------------------------- DEFINE LCD_TYPE ALPHA ;Тип ЖКИ - буквенно -цифровой DEFINE LCD_DPORT PORTA ;Порт данных ЖКИ DEFINE LCD_DBIT 0 ; Бит данных ЖКИ DEFINE LCD_EPORT PORTB ; Управление линией E DEFINE LCD_EBIT 3 ; Управление линией E DEFINE LCD_RSPORT PORTA ; Управление линией RS DEFINE LCD_RSBIT 4 ; Управление линией RS DEFINE LCD_BITS 4 ;Разрядность шины данных DEFINE LCD_COMMANDUS 2000 ; Задержка перед посылкой команды DEFINE LCD_DATAUS 50 ; Задержка перед посылкой данных DEFINE LCD_LINES 2 ; Количество строк ЖКИ trisb = %11110111 trisa = %11100000 main: PAUSE 500 LCDOUT $FE, 1 ,$20,$20,$20,$20,$50,$52,$49,$56,$45,$54 LCDOUT $FE, $C0 ,$20,$20,$20,$56,$4F,$4C,$47,$4F,$47,$52,$41,$44 PAUSE 500 goto main Что то не понятно как он может инициализироваться,если они друг друга не понимают Прошу Профессионалов не смеяться над вопросом, недогоню что то ни как!
Наладчик КИП и А
Broka - Чт, 13.01.2011, 23:07
| terrarus |
Дата: Пт, 14.01.2011, 09:28 | Сообщение # 2 |
Гто-то у Вас с DEFINE не все в порядке. Я уже давно с PBPro не работаю и не хочется возвращаться к нему, поэтому не смогу найти ошибку. А так работает! Device = 16F873A Declare All_Digital = On ' Сделать все порты цифровыми Declare LCD_Type ALPHA ' Тип ЖКИ - буквенно -цифровой Declare LCD_DTPin PORTA.0 ' Порт данных ЖКИ Declare LCD_ENPin PORTA.4 ' Цепь управления E Declare LCD_RSPin PORTB.3 ' Цепь управления RS Declare LCD_Interface 4 ' Разрядность шины данных Declare LCD_CommandUs 2000 ' Задержка перед посылкой команды Declare LCD_DataUs 50 ' Задержка перед посылкой данных Declare LCD_Lines 2 ' Количество строк ЖКИ TRISB = %11110111 TRISA = %11100000 main: PAUSE 500 LCDOUT $FE, 1, $20,$20,$20,$20,$50,$52,$49,$56,$45,$54 LCDOUT $FE, $C0, $20,$20,$20,$56,$4F,$4C,$47,$4F,$47,$52,$41,$44 PAUSE 500 GoTo main Переходите на Протон, чтоб не заморачиваться. PS Нет, у Вас с DEFINE все в порядке, скорее всего причина в настройках регистров ADCON0 и ADCON1
terrarus - Пт, 14.01.2011, 09:40
| Broka |
Дата: Пт, 14.01.2011, 11:35 | Сообщение # 3 |
Quote (terrarus) Переходите на Протон, чтоб не заморачиваться. Уважаемый terrarus, Подскажите с чего мне начать изучение Протона? На PicBasic есть что то почитать,а на Протоне половина ещё на английском,полностью то перевода нет,что делать?
Наладчик КИП и А
| terrarus |
Дата: Пт, 14.01.2011, 13:20 | Сообщение # 4 |
То, что половина на английском, то по-моему, ничего страшного. Эту проблему легко решает онлайн-переводчик http://translate.google.ru Для изучения Протона советую промоделировать самому в Протеусе все по порядку модели приведенные в описании операторов Протона опубликованные на сайте http://terrarus.ucoz.ru/proton_plus_ide/index.html Думаю это будет самый быстрый и эффективный способ изучить Протон. Сам прошел через это!
| Broka |
Дата: Пт, 14.01.2011, 20:36 | Сообщение # 5 |
Да.........! Впечатляет конечно, это далеко не МикроСтудио, практически можно сделать всё ! Скачал ProtonIDE2007_Compiler3506_Ful с сайта, поставил MPLAB как там написано, перенёс программу в компилятор,хотел попробовать откомпилировать, а он мне пишет ERROR:USB Key not Found! я так понял какого то ключа нет?
Наладчик КИП и А
| MiXaS |
Дата: Пн, 17.01.2011, 12:48 | Сообщение # 6 |
Broka, а чем ВАС не устраивают такие настройки?? define OSC 20 DEFINE LCD_DREG PORTB ' если заменить portb, допустим на portd, то подключение к порту д DEFINE LCD_DBIT 4 DEFINE LCD_RSREG PORTB ' если заменить portb, допустим на portd, то подключение к порту д DEFINE LCD_RSBIT 3 ' пин порта DEFINE LCD_EREG PORTB 'если заменить portb, допустим на portd, то подключение к порту д DEFINE LCD_EBIT 0 ' пин порта DEFINE LCD_BITS 4 DEFINE LCD_LINES 2 DEFINE LCD_COMMANDUS 2000 DEFINE LCD_DATAUS 50 По поводу (DEFINE LCD_DREG PORTB ' если заменить portb, допустим на portd, то подключение к порту д) утверждать не могу, т.к не помню делал ли такой эксперимент, а вот DEFINE LCD_RSREG PORTBDEFINE LCD_RSBIT 3 DEFINE LCD_EREG PORTB DEFINE LCD_EBIT 0 делал, точно работает. Подключал к порту а, порту д и порту е pic16f877
| Broka |
Дата: Пн, 17.01.2011, 18:39 | Сообщение # 7 |
MiXaS, да нет всё устраивает, просто хочется понять как идёт инициализация LCD, в даташите на LCD MT - 16S2H указано прежде чем он заработает надо сделать вот это (смотреть внизу) У меня PIC16F628A, для моих целей как раз туда подходит, только вот что то не получается!
Наладчик КИП и А
Broka - Пн, 17.01.2011, 18:43
