Вопрос инициализации pic16f676
shustovas Дата: Пн, 21.02.2011, 13:36  |        Сообщение # 1
На сайте с 19.02.2011
Ув. форумчане! Помогите с настройкой битов конфигурации в 16F676. Три дня не могу правильно настроить!!! В чем моя ошибка? Только не говорите что в моём DNK))))
Что именно требуется:
1) порт AN0 или AN1 - это аналоговый вход АЦП (какой именно не важно)
2) порт RC0, RC1, RC2, RA3, RA5 - цифровые входы
3) порт RC3, RC4, RC5 - цифровые выходы
в принципе в протеусе всё это понятно видно (архив прикрепил с исходником и проектом в протеусе)
ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН ВАМ!
и так спустя еще 5 часов клцанья всяких вариантов с ADCON0, ADCON1, ANSEL и даже с VRCON
решил "упростить" задачу) А именно сделать следующее элементарное творение:
кнопочки вешаем на RC0, RC1, RC2
лампочки вешаем на RC3, RC4, RC5
ну и собственно очередная головоломка - при подачи единички на порт RC0, чтоб на порту RC3 тоже была единичка... порты RC1-RC4 и RC2-RC5 соответственно...
a      var byte
b      var byte
c      var byte
'ADCON0 = ?
ADCON1 = 0
TRISA   = 0
TRISC  = %00000111
ANSEL  = 7
'VRCON  = ???
a      = PORTC.0
b      = PORTC.1
c      = PORTC.2
main:
       if a = 1  then
           PORTC.3 = 0
       else
           PORTC.3 = 1
       endif
       if b = 1  then
           PORTC.4 = 0
       else
           PORTC.4 = 1
       endif
       if c = 1  then
           PORTC.5 = 0
       else
           PORTC.5 = 1
       endif
goto main
может есть мысли какие??? я уже морально не выдерживаю)))) если честно)))) wacko
Прикрепления: nastroyka.rar (13.8 Kb)
RUST
Сообщение отредактировал shustovas - Пн, 21.02.2011, 20:31
ЯНДЕКС Дата: 21.02.2011
ivan_fd Дата: Пн, 21.02.2011, 21:41  |        Сообщение # 2
Ну хотя бы вот так:
symbol a      = PORTC.0
symbol b      = PORTC.1
symbol c      = PORTC.2
и
    if c = 1  then
         PORTC.5 = 0
     else
         PORTC.5 = 1
     endif
shustovas Дата: Пн, 21.02.2011, 22:32  |        Сообщение # 3
даже так не помогает!!!
main:
        if PORTC.0 = 1  then
            PORTC.3 = 0
        else
            PORTC.3 = 1
        endif
        if PORTC.1 = 1  then
            PORTC.4 = 0
        else
            PORTC.4 = 1
        endif
        if PORTC.2 = 1  then
            PORTC.5 = 0
        else
            PORTC.5 = 1
        endif
goto main
вся проблема в битах конфигурации, а именно в ADCON0, ADCON1, ANSEL и т.д. Именно в этих настройках я прошу помощи.
ХМ........ странно, а вот так работает!!! Тоесть не работает порт С одновременно как вход-выход.... а почему?
TRISA  = %00000011
TRISC  = %11111111
ANSEL  = 7
main:
       if PORTC.0 = 1  then
           PORTA.5 = 0
       else
           PORTA.5 = 1
       endif
goto main
RUST
Сообщение отредактировал shustovas - Пн, 21.02.2011, 22:58
ivan_fd Дата: Пн, 21.02.2011, 23:30  |        Сообщение # 4
как это не помогает,
Quote (shustovas)
Это как раз работает.
Вот код.
'a      var byte
'b      var byte
'c      var byte
ADCON1 = %00000010
ADCON0 = %11000000
TRISA  = %00110011
TRISC  = %00000111
ANSEL  = %00000011
symbol a      = PORTC.0
symbol b      = PORTC.1
symbol c      = PORTC.2
main:
       if a = 1  then
           PORTC.3 = 0
       else
           PORTC.3 = 1
       endif
       if b = 1  then
           PORTC.4 = 0
       else
           PORTC.4 = 1
       endif
       if c = 1  then
           PORTC.5 = 0
       else
           PORTC.5 = 1
       endif
goto main
Сообщение отредактировал ivan_fd - Пн, 21.02.2011, 23:41
ADMIN Дата: Вт, 22.02.2011, 02:58  |        Сообщение # 5
Вот некоторые изменения в схеме. Подтяжка на PORTC должна быть, иначе будут плясать как попало
Прикрепления: 5923337.rar (29.6 Kb)
shustovas Дата: Вт, 22.02.2011, 08:32  |        Сообщение # 6
Для ivan_fd, а дейстривельно работает! Сейчас работает даже так:
TRISA  = %00110011
TRISC  = %00000111
ANSEL  = %00000011
main:
         if PORTC.0 = 1  then
             PORTC.3 = 0
         else
             PORTC.3 = 1
         endif
goto main
но есть вопросы:
1) в чем моя ошибка была? Где именно собака зарыта?
2) по поводу ADCON1 = %00000010
почему именно так? ADCON1 можно смело ставить 0! Вывод делаю относительно этого:
bit 7: Unimplemented: Read as ‘0’.
bit 6-4: ADCS<2:0>: A/D Conversion Clock Select bits
000 =FOSC/2
001 =FOSC/8
010 =FOSC/32
x11 =FRC (clock derived from a dedicated internal oscillator = 500 kHz max)
100 =FOSC/4
101 =FOSC/16
110 =FOSC/64
bit 3-0: Unimplemented: Read as ‘0’.
3) ну и собственно почему ADCON0 = %11000000 ????
ведь:
bit 7 ADFM: A/D Result Formed Select bit
1 = Right justified
0 = Left justified
bit 6 VCFG: Voltage Reference bit
1 = VREF pin
0 = VDD
интересует именно bit 6, почему не 0???
RUST
Сообщение отредактировал shustovas - Вт, 22.02.2011, 08:35
ivan_fd Дата: Вт, 22.02.2011, 11:15  |        Сообщение # 7
Quote (shustovas)
Вы не правильно определили порты. (SYMBOL a)
Возьмите два файла, тот который Вы выкладывали, и исправленный и сравните.
Quote (shustovas)
Я не знаю почему у Вас было именно так, это ведь Ваш файл. К настройкам АЦП я не смотрел.
Quote (shustovas)
ведь:
И это тоже не я писал.
Вы напишите что Вам нужно сделать с АЦП?
