Господа, помогите разобраться в Serin
Feo Дата: Вс, 06.03.2011, 23:58  |        Сообщение # 1
На сайте с 16.03.2010
Написал программу общения с терминалом. Подключился через max232. схему подключения перед этим оттестировал на телефоне - АТ проходили.
использую PIC 12F683.
Задача первоначально простейшая: повторить пример из книги Хеллибайка. Отправить в терминал приглашение, получить ответ, отреагировать.
отправляю в терминал с GP1 - 6 нога контроллера. Принимать пытаюсь с GP0. Осталась свободной только GP3 (там мигаю диодом, чтобы понять отрабатывает ли программа впринципе), т.к. остальные ноги заняты питанием и внешним кварцем.
Листинг:
include "modedefs.bas"
rx var byte 'принятый байт
trisio=%111001
GPIO=%000000
main
GPIO.2=1
serout 1,T2400,["menu",10,13]
serin 0,T2400,rx
serout 1,T2400,["one",10,13]
pause 4000
GPIO.2=0
goto main
end
Вот что получаю в терминал:
>menu
>one
>menu
>one
>menu
>one
Вопрос: почему не происходит ожидания ввода ответа в терминал? Как-будто serin не работает или постоянно "принимает" и без моего ввода.
Большое спасибо за помощь.
ЯНДЕКС Дата: 06.03.2011
ivan_fd Дата: Пн, 07.03.2011, 10:45  |        Сообщение # 2
А какое значение должно прийти на прием?
И еще, мой Вам совет, оставьте этот PicBasicPro, и переходите на Протон.
В нем нормально сможете отладить программу в протеусе.
Feo Дата: Пн, 07.03.2011, 11:58  |        Сообщение # 3
На данный момент не важно какое, важно, чтобы программа посте текста "menu" встала в ожидании ввода с терминала и после ввода показала "one".
а получается так, что она парами эти слова валит в терминал и ничего не ожидает.
Как перейти на протон, если доков и пояснений нет, а единственный сайт показывает 404 ошибку?
ADMIN Дата: Пн, 07.03.2011, 16:28  |        Сообщение # 4
В хелпе к команде serin сказано:
' Wait until the character “A” is received serially on Pin1 and put next character into B0 - то есть ждем символ A и следующий за ним символ кладем переменную B0
SERIN 1,N2400,["A"],B0
Значит, можно попробовать так:
trisio=%111001
GPIO=%000000
main
GPIO.2=1
serin 0,T2400,["menu"], rx
pause 4000
GPIO.2=0
goto main
end
А вообще, с протоном действительно легче работать.
mikhail09p Дата: Вт, 08.03.2011, 11:25  |        Сообщение # 5
Репутация: 14   ±
Quote (Feo)
У меня Опера 10.63 корректно открывает http://terrarus.ucoz.ru/proton_plus_ide/index.html
Если у Вас не открывает браузер, воспользуйтесь Эксплорером.
Поверьте, Протон намного лучше и проще! Сам благодарен, что послушал умных людей.
Feo Дата: Ср, 09.03.2011, 15:06  |        Сообщение # 6
Продолжаю разбираться!
составил программку простую, хочу принять стоку из 5 символов, работаю с 16F876, т.к. предыдущий отказался работать:
rx var byte[5] 'принятый байт
i var byte 'флаг состояния светодиода
init:
TrisB=%00000010
portB=%00000000
menu:
pause 10000
serin2 1,84,[str rx\5]
по задаче должен поместить строку символов с сом-порта посимвольно в массив (скорость 9600, без проверки четности, не инвертир.)
Работает, но неккоректно.
т.е. отправляя 12345+ Enter получаю записывается 1 и все.
а если набрать в терминале
1+Enter
2+Enter
3+Enter
4+Enter
5+Enter
Тогда заполнятся все 5 элементов массива.
пробовал так:
Serin 1, T9600, rx[1], rx[2], ... , rx[5] - результат тот же. Принимается только первый символ команды за разовый посыл.
P.s. по поводу сайта, с последнего IE смотрю. Весь раздел "Начинающим" такой:
Невозможно найти ресурс
Возможно, он был удален, переименован, или временно недоступен.
P.p.S.
Господа, подскажите как согласовать скорости Телефона и PIC. Судя по описанию команды пик более 9600 не разгоняется. Оттого телефон получает и выполняет команды МК, а МК не слышит ответов телефона. Проверял с терминалом 9600 - все работает в обе стороны, 115200 - тишина, МК не чувствует команд терминала. Как "разогнать" скорость пика?
Большое спасибо за помощь!
Сообщение отредактировал Feo - Ср, 09.03.2011, 22:30
Mixlich Дата: Сб, 19.03.2011, 15:48  |        Сообщение # 7
На сайте с 30.11.2008
16f876 с терминалом связывался на 19200, все работает. Кварц ставил на 16МГц.
Отправь телефону команду через терминал AT+IPR=? , должен показать на каких скоростях работает.
Сообщение отредактировал Mixlich - Сб, 19.03.2011, 15:58
