Тахометр, Спидометр - одометр
Дата: Вс, 25.05.2014, 04:30 | Сообщение # 31 |
cyg, держи. Кстати, пользуясь случаем - вот еще один ресурс, раскопал в недрах компьютера. Думаю, пригодится начинающим
cyg |
Дата: Вс, 25.05.2014, 12:17 | Сообщение # 32 |
На сайте с 24.05.2014
Если я правильно понял, Вы не знаете как при нажатии кратковременно сделать одно действие, а при длительном нажатии другое? Если да, то заведите переменную, при нажатии кнопки инкрементируйте ее (например в таймере), и если значение лежит в пределах меньше установленного то на первое действие, а если насчитало больше (~1,5сек.), то на другое действие.Добавлено (25.05.2014, 12:17) --------------------------------------------- Г-н xppirat / Madam: Здравствуйте! Я скачал ваш (pic84.rar • 1447371.rar • Speedometr_last.rar) файл, составленный в исследовании не обнаружили "TAXOMETR.MAC" и PBPPIC14.LIB этих двух документов, не компиляции, пожалуйста, отправьте "TAXOMETR.MAC" и "PBPPIC14.LIB" Это два документа на меня? Спасибо!
cyg |
Дата: Ср, 04.06.2014, 09:34 | Сообщение # 33 |
господин / госпожа : привет ! Извините, с " SPEDO_~4.MAC " , " PBPPIC14.LIB " это 2 файлов ? Почему не непосредственно составлен ? Я сделал это непосредственно файлы компиляции трансплантации, хорошо, может быть , в PIC16F88 12 разрядов АЦП моделей , таких, как "ПИК" трансплантации. консультации . Спасибо!
Дата: Ср, 04.06.2014, 10:18 | Сообщение # 34 |
cyg, ПОПРОБУЙТЕ ПО АНГЛИЙСКИ НАПИСАТЬ, В ЧЕМ СУТЬ ПРОБЛЕМЫ?
cyg |
Дата: Чт, 05.06.2014, 15:38 | Сообщение # 35 |
Sir / Madam: hello! You use "SPEDO_~4.MAC", "PBPPIC14.LIB" these 2 documents have what advantage? Why not direct the compiler? I sent the file is compiled, good portability, can be PIC16F877, PIC16F88, PIC transplantation. Ask why "SPEDO_~4.MAC", "PBPPIC14.LIB" these 2 documents, I downloaded the PICBASIC PRO Compiler 2.50c, PICBASIC PRO Compiler 2.50c in the "PBPPIC14.LIB" good use? The file Spedo+Odo button.mac can not be used, and less "SPEDO_~4.MAC, the" SpedoOdo_Full no longer compile learning. Consult. Thank you.
cyg |
Дата: Вс, 08.06.2014, 06:36 | Сообщение # 36 |
Sir / Madam: please help! Thank you.
Дата: Вс, 08.06.2014, 15:17 | Сообщение # 37 |
What is your problem? I'm Your example compiles without errors. I am using the compiler: 3.0.1.1
I advise you to go to the compiler of the Proton. In PBP, interrupts are not reliable.
cyg |
Дата: Пн, 09.06.2014, 13:48 | Сообщение # 38 |
Thank you! I am a beginner, editors: 3.0.1.1 series. Good! I used to study in MPLAB IDE v860.
cyg |
Дата: Пн, 07.07.2014, 10:19 | Сообщение # 39 |
Using PIC16C72A to do 99 minutes countdown. Control AC220V power off, time accurate, safe and reliable. Has the practical application. There are really. Press the RA4 button to set the time value of the specified number, release the button. Start time. Relay, AC220V power on light, digital 00, relay disconnect AC220V cut out the light.
