Quote (demanik)
Эта проблема уже не раз обсуждалась.
У вас должен стоять mpasm и при компиляции 18 серии нужно переключить на компиляцию через mpasm
Да понятно все, стоит компилятор PBP246 (файл 18F2550.inc присутствует) ассемблер MPASM естественно установлен, пути прописаны, галочка использовать MPASM стоит. И ошибка все равно присутствует из листингов понятно, что он не может найти описания процессора и соответственно все порты дальше считаются ошибочными, но странно, что все установлено а такая фигня. Интересно, что процы серии 16F компилируются нормально. Блин, поставил последний mpasm из mplab7, переустановил pbp 256 и опять не может найти команды USB в файле макросов ![sad](http://s8.ucoz.net/sm/24/sad.gif)
Добавлено (24.04.2011, 18.52.06)
Вроде скомпилировалось, во всех файлах где были ошибки после include проставил полный путь "\PBP\имя файла"вроде заработало
