Не компилируется программа на 18F2550
somlich Дата: Вс, 24.04.2011, 00:56  |        Сообщение # 1
На сайте с 23.02.2009
Решил осваивать USB, прикупил 18F2550, сгенерировал EasyHID программу, но скомпилировать не смог, после танцев с бубном и чтением прикрепленной выше темы 3 ошибки с макросами исчезли, но появились новые - как их победить не представляю, может подскажете, а то уже весь мозг сломал.
Прикрепления: 1899143.jpg (94.7 Kb)
Сообщение отредактировал somlich - Вс, 24.04.2011, 00:57
ЯНДЕКС Дата: 24.04.2011
ADMIN Дата: Вс, 24.04.2011, 10:45  |        Сообщение # 2
отсутствует файл 18F2550.inc. Из-за этого все ошибки.
demanik Дата: Вс, 24.04.2011, 13:45  |        Сообщение # 3
Quote (somlich)
Эта проблема уже не раз обсуждалась. cool
У вас должен стоять mpasm и при компиляции 18 серии нужно переключить на компиляцию через mpasm
somlich Дата: Вс, 24.04.2011, 18:52  |        Сообщение # 4
Quote (demanik)
Да понятно все, стоит компилятор PBP246 (файл 18F2550.inc присутствует) ассемблер MPASM естественно установлен, пути прописаны, галочка использовать MPASM стоит. И ошибка все равно присутствует из листингов понятно, что он не может найти описания процессора и соответственно все порты дальше считаются ошибочными, но странно, что все установлено а такая фигня. Интересно, что процы серии 16F компилируются нормально.
Блин, поставил последний mpasm из mplab7, переустановил pbp 256 и опять не может найти команды USB в файле макросов sad
Добавлено (24.04.2011, 18.52.06)
Вроде скомпилировалось, во всех файлах где были ошибки после include проставил полный путь "\PBP\имя файла"вроде заработало
Сообщение отредактировал somlich - Вс, 24.04.2011, 18:42
