Нужен совет
| 123neon |
Дата: Пт, 06.05.2011, 07:45 | Сообщение # 1 |
На сайте с 23.03.2011
Добрый день. Нужен совет. Проблема в следующем Пишу программу в РВР бегущего огня с лева на право и обратно, все хорошо компелируется без ошибок, заливаю в Протеус работает как часы, когда прошиваю PIC 0 эмоций. Выяснил слудующее в PIC Simulatore что программа зависает на паузе, когда удаляю паузу из программы работает и в симуляторе и PIC при прошивке. ОЧЕНЬ НУЖЕН СОВЕТ ЧТО СО ВСЕМ ЭТИМ МОЖНО СДЕЛАТЬ. Вот сама программа I var Byte Symbol LEDS = PORTB TRISB = %00000000 Loop: LEDS = 1 Pause 200 For I = 0 To 6 LEDS = LEDS << 1 Pause 200 Next I for i=0 to 6 LEDS = LEDS >> 1 Pause 200 Next I Goto Loop
| ivan_fd |
Дата: Пт, 06.05.2011, 09:31 | Сообщение # 2 |
Полный код в студию, или верх, где описаны настройки конфигурации процессора.
Дата: Пт, 06.05.2011, 09:34 | Сообщение # 3 |
Если пишешь в PBP, то как проверяешь в PIC simulator IDE? HEXом? Что за PIC? Какая конфигурация? Поподробней? Может, WDT включен?
| 123neon |
Дата: Пт, 06.05.2011, 11:21 | Сообщение # 4 |
В симуляторе проверяю HEXом, PIC 16F84A, Какая конфигурация? Поподробней? Может, WDT включен? --- ???? в книге Хилинского этого не нашел может пропустил, обьясните если можно по подробней.
| ivan_fd |
Дата: Пт, 06.05.2011, 11:41 | Сообщение # 5 |
Каждый контроллер имеет биты конфигурации, которые нужно выставить. Почитайте в даташите. Пример: Code @ DEVICE XT_OSC,WDT_OFF,PWRT_ON
| MiXaS |
Дата: Сб, 07.05.2011, 01:22 | Сообщение # 6 |
Quote (123neon) в книге Хилинского этого не нашел может пропустил, обьясните если можно по подробней. Судя по всему Вы не внимательно прочитали книгу. Или сразу решили начать с практики незная теории. На странице 16 "Порты ввода/вывода и регистры управления передачей данных." в книге Хилинского идет описание конфигурации контроллера, там же и узнаете про подтяжки.
| 123neon |
Дата: Вт, 10.05.2011, 16:32 | Сообщение # 7 |
Добрый день посмотрите пожалуста правильно ли выставлена конфигурация для Pic 16 f 84 A define OSC 4 @ device rc_osc, wdt_off, pwrt_on если да то ситуация не изменилась
123neon - Вт, 10.05.2011, 16:33
| ivan_fd |
Дата: Вт, 10.05.2011, 18:14 | Сообщение # 8 |
А теперь рисуйте схему, а именно RC цепочку. (rc_osc,)
| 123neon |
Дата: Вт, 10.05.2011, 18:30 | Сообщение # 9 |
По моему как то так
Дата: Ср, 11.05.2011, 02:19 | Сообщение # 10 |
Если стоит кристалл на 1 МГц, то нужно писать XT_OSC, если на 4 Мгц, то HS_OSC. В настройках процессора указана частота 1 Мгц. Это реально так?
| 123neon |
Дата: Ср, 11.05.2011, 12:50 | Сообщение # 11 |
Нет нужно 4 Мгц. Исправил на HS_OSC. Cитуация не изменилась, PIC зависает на паузе.
Дата: Ср, 11.05.2011, 13:05 | Сообщение # 12 |
А в протеусе в свойствах процессора поменял на 4 МГц? И как в picsimulatoride через хекс видно, что именно на паузе тормозит ? В протеусе не зависает же?
