Форум Picbasic.ru » Программирование МК » PicBasicPro » Нужен совет
Нужен совет
123neon Дата: Пт, 06.05.2011, 07:45  |        Сообщение # 1
На сайте с 23.03.2011
Добрый день. Нужен совет. Проблема в следующем
Пишу программу в РВР бегущего огня с лева на право и обратно, все хорошо компелируется без ошибок, заливаю в Протеус работает как часы, когда прошиваю PIC 0 эмоций. Выяснил слудующее в PIC Simulatore что программа зависает на паузе, когда удаляю паузу из программы работает и в симуляторе и PIC при прошивке. ОЧЕНЬ НУЖЕН СОВЕТ ЧТО СО ВСЕМ ЭТИМ МОЖНО СДЕЛАТЬ.
Вот сама программа
I var Byte
Symbol LEDS = PORTB
TRISB = %00000000
Loop:
LEDS = 1
Pause 200
For I = 0 To 6
LEDS = LEDS << 1
Pause 200
Next I
for i=0 to 6
LEDS = LEDS >> 1
Pause 200
Next I
Goto Loop
ЯНДЕКС Дата: 06.05.2011
ivan_fd Дата: Пт, 06.05.2011, 09:31  |        Сообщение # 2
Полный код в студию, или верх, где описаны настройки конфигурации процессора.
ADMIN Дата: Пт, 06.05.2011, 09:34  |        Сообщение # 3
Если пишешь в PBP, то как проверяешь в PIC simulator IDE? HEXом? Что за PIC? Какая конфигурация? Поподробней? Может, WDT включен?
123neon Дата: Пт, 06.05.2011, 11:21  |        Сообщение # 4
В симуляторе проверяю HEXом, PIC 16F84A,
Какая конфигурация? Поподробней? Может, WDT включен? --- ???? в книге Хилинского этого не нашел может пропустил, обьясните если можно по подробней.
ivan_fd Дата: Пт, 06.05.2011, 11:41  |        Сообщение # 5
Каждый контроллер имеет биты конфигурации, которые нужно выставить. Почитайте в даташите.
Пример:
@ DEVICE XT_OSC,WDT_OFF,PWRT_ON
MiXaS Дата: Сб, 07.05.2011, 01:22  |        Сообщение # 6
Quote (123neon)
Судя по всему Вы не внимательно прочитали книгу. Или сразу решили начать с практики незная теории. На странице 16 "Порты ввода/вывода и регистры управления передачей данных." в книге Хилинского идет описание конфигурации контроллера, там же и узнаете про подтяжки.
123neon Дата: Вт, 10.05.2011, 16:32  |        Сообщение # 7
Добрый день посмотрите пожалуста правильно ли выставлена конфигурация для Pic 16 f 84 A
define OSC 4
@ device rc_osc, wdt_off, pwrt_on
если да то ситуация не изменилась
Сообщение отредактировал 123neon - Вт, 10.05.2011, 16:33
ivan_fd Дата: Вт, 10.05.2011, 18:14  |        Сообщение # 8
А теперь рисуйте схему, а именно RC цепочку. (rc_osc,)
123neon Дата: Вт, 10.05.2011, 18:30  |        Сообщение # 9
По моему как то так
Прикрепления: mig.dsn (87.0 Kb)
ADMIN Дата: Ср, 11.05.2011, 02:19  |        Сообщение # 10
Если стоит кристалл на 1 МГц, то нужно писать XT_OSC, если на 4 Мгц, то HS_OSC. В настройках процессора указана частота 1 Мгц. Это реально так?
123neon Дата: Ср, 11.05.2011, 12:50  |        Сообщение # 11
Нет нужно 4 Мгц. Исправил на HS_OSC.
Cитуация не изменилась, PIC зависает на паузе.
ЯНДЕКС Дата: 11.05.2011
ADMIN Дата: Ср, 11.05.2011, 13:05  |        Сообщение # 12
А в протеусе в свойствах процессора поменял на 4 МГц? И как в picsimulatoride через хекс видно, что именно на паузе тормозит ? В протеусе не зависает же?
