Команда SHIFTOUT
contra Дата: Вт, 10.05.2011, 16:03  |        Сообщение # 1
На сайте с 27.06.2009
Всем привет! Никак не могу понять эту команду в последней её части, т.е. [Var{\Bits}...]. Подскажите пожалуйста. Было-бы здорово, если с примером. Описание команды у Хилинского не привнесло ясности.
Спасибо.
ЯНДЕКС Дата: 10.05.2011
ivan_fd Дата: Вт, 10.05.2011, 18:10  |        Сообщение # 2
Quote (contra)
[Var{\Bits}...].
Допустим переменная Var равна 1-му байту (8 бит)
[var\6] - значит, что передаются только 6 бит из Var.
Вот пример из папки Samples PicBasicPro:
' SHIFTIN and SHIFTOUT Commands
         Include "modedefs.bas"  ' Include shift modes
D1PIN   var     PORTA.0         ' Shift data pin 1
C1PIN   var     PORTA.1         ' Shift clock pin 1
D2PIN   var     PORTB.0         ' Shift data pin 2
C2PIN   var     PORTB.1         ' Shift clock pin 2
bvar    var     byte
wvar    var     word
' Shift in 10 bits of data
         Shiftin D1PIN, C1PIN, MSBPRE, [wvar\10]
         bvar = wvar
' Shift out 8 bits of data onto other pins
         Shiftout D2PIN, C2PIN, MSBFIRST,[bvar]
         End
contra Дата: Вт, 10.05.2011, 18:57  |        Сообщение # 3
Значит этой командой можно передать только 1 байт (или часть его)?
А как быть если нужно передать последовательно несколько байт
demanik Дата: Вт, 10.05.2011, 21:49  |        Сообщение # 4
Quote (contra)
Внутри квадратных скобок через запятую перечисляете нужные переменные для передачи cool
contra Дата: Ср, 11.05.2011, 18:15  |        Сообщение # 5
Всем спасибо, кажется разобрался!
