Описание ошибок в MICRO CODE Studio
777grey |
Дата: Ср, 18.05.2011, 19:10 | Сообщение # 1 |
На сайте с 22.07.2008
Стала глючить MICRO CODE Studio, выдавая ошибки в компиляции, причем недавно на этих же программах все компилировалось нормально. Переустановка MICRO CODE Studio и компилятора ничего не дала. кто может сказать, в чем проблема? (интересно, а где MICRO CODE Studio хранит свои настройки, так как перестановка на них не влияет) Добавлено (18.05.2011, 19.10.24) --------------------------------------------- Причем если удалить и снова установить MICRO CODE Studio, то при первом запуске она нормально работает, а при втором запуске на этих же самых примерах начинают сыпаться ошибки.
Дата: Чт, 19.05.2011, 03:01 | Сообщение # 2 |
А что, на всех ствоих проектах ошибка с библиотекой PBPPIC14.LIB? Попробуй скомпилировать для 18F-серии какой-нибудь пример. Будут те же ошибки или нет
777grey |
Дата: Чт, 19.05.2011, 20:19 | Сообщение # 3 |
На 18-ых пиках Микро коде студио сначала посылает меня в MPASM, а потом вылазят абсолютно те же самые ошибки! Где Микро коде студио хранит свои настройки? После удаления студии и компилятора, чистки реестра, и повторной установки студии и компилятора, студия запускается с теми же самыми настройками программатора и окнами с моими проектами!!!
roze222 |
Дата: Пт, 20.05.2011, 07:55 | Сообщение # 4 |
На сайте с 01.12.2010
Может быть причиной "подводный камень" - использование где-либо /проверь/ в путях "кириллицы" (на скрине соседний проект к примеру так "прописан")
777grey |
Дата: Вт, 24.05.2011, 03:40 | Сообщение # 5 |
Нет, кириллица сдесь ни при чем, раньше работало нормально. Поэксперементировал, и откатился на версию 2.47, с ней работает нормально почему то. Боюсь это следствие моих эксперементов с установкой фьюзов в микро коде студии, после чего появились ошибки, она их где то сохранила у себя в настройках, и пытается компилировать с учетом этих фьюзов. Косвенно об этом говорит тот факт, что при полной переустановке фьюзов и компилятора при первом запуске студии она сразу же открывает последние проекты. То есть копать скорее всего надо там. Кто знает где конкретно студия хранит свои настройки?
roze222 |
Дата: Ср, 25.05.2011, 07:53 | Сообщение # 6 |
С MicroCode Studio Plus тоже в свое время повозился (испробовал кучу версий и остановился на вер. 2.50) и то использую его только как компилятор - только для изготовления .hex ))) .... последний геморр - при открытии по умолчанию в окне устанавливался pic (не тот с чем надо поработать), далее вручную выбирался нужный ... и результат мог быть непредсказуем (мог сразу откомпилировать а мог и выкинуть ерроры или вообще комп "просил пощады и не мочить его") ... почитал на форумах, как установить нужный пик : в файле MCSP есть файл настройки default ... (имя пика) прописал "правельное" имя пика и ... с тех пор тьфу-тьфу , как часики с кукушкою. . Ну, а то-что у Вас после "шаманства ", опять всплывают старые проекты (после удаления), то что стоит на этапе сноса, вернее после сноса Студии, воспользоваться поиском (ведь имена проектов Вам известны) , так и найдете чашу Грааля
777grey |
Дата: Сб, 04.06.2011, 08:00 | Сообщение # 7 |
Хорошая идея roze222, но не сработала, снес нахрен всю папку с проектами, установил студию, запустил - чистый проект, пишу програмку - опять те же самые ошибки. Установку проца по умолчанию я тоже находил, замена типа проца никакой роли не играет. Чувствую придется или в реестр лезть, или винду сносить под корень.
roze222 |
Дата: Сб, 04.06.2011, 09:04 | Сообщение # 8 |
Возможно и в винде дело ... тут , как в одном фильме "Восток - дело тонкое!"... хотя причина может быть банально проста. Надо искать выход. Я на этапе построения программатора столько копий (в смысле палка с острием) изломал ... как собирал очередной программатор - покупал новый пик ( на старых крест ставил - думал "дохнут" они у меня) ... а ведь поборол "заразу" ... и враз у меня оказалось семь (7) pic16f628a - нормальнейших ... как говориться "... дело было не в бобине"
Дата: Вс, 05.06.2011, 04:08 | Сообщение # 9 |
Установи Team Viewer, тебе удаленно можно попытаться помочь. Если что, пиши в личку.
