pic 12f629 и команда PWM
Uncle_Dizel |
Дата: Чт, 04.08.2011, 01:14 | Сообщение # 1 |
Пытаюсь разобраться
На сайте с 09.06.2011
Пытаюсь написать программу которая могла бы одновремено на двух выводах микроконтроллера pic 12f629 выдавать ШИМ с помощью команды PWM
текст
WHITE var GPIO.1 RED var GPIO.4
y var byte x var byte
TRISIO = %000101 CMCON = %00000111 GPIO = 0 CLEAR
start: For X = 0 to 255 pwm GPIO.1, X, 5 (запустился цикл светодиод плавно включается) next x For y = 0 to 255 (второй светодиод плавно включился) pwm GPIO.5, y, 5 next y end вот они включаются по очереди , как сделать сделать чтобы одновремено 2 порта выдавало шим?
Matrix252005 |
Дата: Чт, 04.08.2011, 09:04 | Сообщение # 2 |
Приятного времени суток!
Uncle_Dizel, а Вы поместите "pwm GPIO.5, y, 5" в первый "For". Примерно так:
For X = 0 to 255 pwm GPIO.1, X, 5 (запустился цикл светодиод плавно включается) pwm GPIO.5, X, 5 next x
Uncle_Dizel |
Дата: Чт, 04.08.2011, 11:13 | Сообщение # 3 |
Пытаюсь разобраться
Matrix252005 я так уже писал программу, да она работает! но светодиоды очень сильно моргают ((
Matrix252005 |
Дата: Чт, 04.08.2011, 11:46 | Сообщение # 4 |
Uncle_Dizel, поиграйтесь с
PWM GPIO.1, X, количество
Переменная количество определяет, сколько раз должна быть передана такая последовательность импульсов, то есть число периодов.
Попробуйте увеличить "количество" и посмотрите, что получится!!!
Если не поможет, перед "next x" сделайте паузу "PAUSE ХХХ"
Uncle_Dizel |
Дата: Чт, 04.08.2011, 14:18 | Сообщение # 5 |
Пытаюсь разобраться
Matrix252005 я попробовал уменьшить количество импульсов до 2 моргание пропало ,увлечение количества импульсов приводит к еще большему морганию For X = 0 to 255 pwm GPIO.1, X, 2 pwm GPIO.5, X, 2
next x но теперь плавность включения ограничена , уменьшить я ее могу а увеличить теперь нет иначе появляется моргание
Если не поможет, перед "next x" сделайте паузу "PAUSE ХХХ" смысл ее сюда включать она же даст задержку на ХХХ время что собственно увеличит моргание
Добавлено (04.08.2011, 14.18.55) --------------------------------------------- интересно как тогда на 629 реализую RGB свет?
Uncle_Dizel - Чт, 04.08.2011, 14:19
Matrix252005 |
Дата: Чт, 04.08.2011, 15:47 | Сообщение # 6 |
Uncle_Dizel, а почему Вы решили, что там реализовано при помощи "pwm"????
Uncle_Dizel |
Дата: Пт, 05.08.2011, 00:21 | Сообщение # 7 |
Пытаюсь разобраться
а как тогда еще можно это сделать?
Techno-holst |
Дата: Пт, 05.08.2011, 06:12 | Сообщение # 8 |
На сайте с 13.07.2011
On_Interrupt - хоть на всех ногах
Matrix252005 |
Дата: Пт, 05.08.2011, 09:23 | Сообщение # 9 |
Quote (Uncle_Dizel) а как тогда еще можно это сделать?
Ну например так:
З.Ы. Кусок кода на Proton IDE!!!!!!!!!
Uncle_Dizel |
Дата: Вт, 23.08.2011, 23:36 | Сообщение # 10 |
Пытаюсь разобраться
мне просто не понятно по какому алгоритму реализуется RGB
Дата: Ср, 24.08.2011, 20:45 | Сообщение # 11 |
Нужно трехканальный ШИМ, и все.
Вот пример программного ШИМ, не помню где взял, может пригодится.
