кнопка+ pic16f676
| freeeeedom400 |
Дата: Пн, 08.08.2011, 18:45 | Сообщение # 1 |
На сайте с 27.07.2011
В чем ошибка? ЗАДАЧА: Нажал на кнопку загорелся светодиод.
| terrarus |
Дата: Пн, 08.08.2011, 19:22 | Сообщение # 2 |
При такой постановке задачи может быть множество решений. Например: 1. Нажал на кнопку - спина мокрая. 2. Нажал на кнопку - здание напротив обрушилось. 3. Нажал на кнопку - сгорел светодиод. и тд. и тп.
ЗЫ. Думаю, что ошибка в голове.
terrarus - Пн, 08.08.2011, 19:30
| freeeeedom400 |
Дата: Вт, 09.08.2011, 17:39 | Сообщение # 3 |
Ё! Файлы прикрепить не могу!
Добавлено (08.08.2011, 22.07.18) --------------------------------------------- вот
Добавлено (08.08.2011, 22.08.07) --------------------------------------------- ASM Status equ 03h bsf Status,5 Ansel equ 91h clrf Ansel bcf Status,5 ENDASM TRISA = %00000001 PORTA = %00000001 TRISC = %00000000 PORTC = %00000000 B0 VAR BYTE MAIN : BUTTON PORTA.0,0,255,255,B0,1,LED GOTO MAIN LED : PORTC = PORTC + 1 GOTO MAIN END
Добавлено (08.08.2011, 22.10.36) ---------------------------------------------Добавлено (09.08.2011, 17.39.57) --------------------------------------------- terrarus, ?
freeeeedom400 - Пн, 08.08.2011, 22:41
| vv |
Дата: Вт, 09.08.2011, 23:09 | Сообщение # 4 |
На сайте с 13.11.2009
MAIN: if PORTA.0=1 then portc=not(portc) end if goto main
| MasterPic |
Дата: Ср, 10.08.2011, 02:48 | Сообщение # 5 |
На сайте с 22.11.2008
Нафига эти заморочки с Button? Места вал занимает и непонятно как работает
| vv |
Дата: Пт, 12.08.2011, 10:28 | Сообщение # 6 |
ну так вроде же постом выше весь код и выложил. ТС, есть еще вопросы?
| freeeeedom400 |
Дата: Вт, 16.08.2011, 22:22 | Сообщение # 7 |
ВСЕ ПОНЯЛ
