12f629 множественные прерывания
sa137 Дата: Вс, 21.08.2011, 22:44  |        Сообщение # 1
На сайте с 04.07.2011
опять затык у меня с прерываниями..
по входу gp1 - вообще не реагирует, gp2 - бессистемно мигает некоторое к-во раз.
' прерывание по спаду напряжени на ноге GPIO2/INT
' сбрасываем счетчик и мигаем 1 раз
' прерывание по спаду на GPIO1
' увеличиваем счетчик на 1 (до 5) и мигаем соответсвующее число раз
'pin1 +V power
'pin5 GPIO2 - вход кнопки сброса
'pin6 GPIO1 - вход кнопки увеличения счетчика
'pin7 GPIO0 output LED
'pin8 GND
@ DEVICE WDT_OFF, MCLR_OFF, INTRC_OSC_NOCLKOUT, INTRC_OSC, BOD_OFF
' Define clock options
DEFINE OSC 4
Define OSCCAL_1K 1 ' Set OSCCAL for 1K device
' setup trig & pin
CMCON =%00000111 ' DISABLE COMPARATOR
TRISIO =%00000110 ' GPIO1, GPIO2 input, other pin output
OPTION_REG.7 = 0 ' Enable Pullup Port Latches
OPTION_REG.6 = 0 ' прерывание по спаду INT
INTCON =%00011000 'Отключение глобальных прерываний,
' прерывание по INT.
' прерывание по изменению сигнала на входе GPIO1
WPU =%00000110 ' GPIO1, GPIO2 pull-up resistor enable
'alias
LED var GPIO.0
PLUS Var GPIO.1
RESET var GPIO.2
i var byte
k var byte
On Interrupt GoTo display
i=1:k=1
high led ' мигнем для проверки
pause 500
toggle led
pause 500
main:
goto main
led_blink:
toggle LED
pause 200
Toggle LED
pause 200
return
disable
display: ' разбираем источник прерывания
If (INTCON.1 =1) then ' прерывание по входу INT
' INTCON.1 = %00000010 ' Сбросим флаг прерывания по входу INT
INTCON.1 = 0
gosub led_blink
i=1
endif
If (INTCON.0 =1) then ' прерывание по перепаду GPIO
' INTCON.0 = %00000001 ' Сбросим флаг прерывания по входу GPIO
INTCON.0 = 0
if i=5 then ' ограничиваем счетчик 5
i=1
else
i=i+1
endif
for k=1 to i
gosub led_blink
next k
endif
resume
enable
ЯНДЕКС Дата: 21.08.2011
ivan_fd Дата: Пн, 22.08.2011, 09:39  |        Сообщение # 2
Первое, что бросается в глаза - это
Quote (sa137)
Прерывание по измененению сигнала Вы включили, а глобальные и перерефирийные, кто будет включать?
И второе, из прерывания вызивать другую подпрограмму (gosub) не есть хорошо!!!
DAlexV Дата: Пн, 22.08.2011, 10:21  |        Сообщение # 3
Quote (ivan_fd)
Правильно, и pause 200 в обработчике прерываний использовать ни есть ГУД.
ivan_fd Дата: Пн, 22.08.2011, 14:03  |        Сообщение # 4
Quote (DAlexV)
Да , все верно. Но у него нету PAUSE в обработчике прерываний.
DAlexV Дата: Пн, 22.08.2011, 17:15  |        Сообщение # 5
Quote (ivan_fd)
Зато оно есть аж 2 раза в подпрограмме led_blink: (переход из обработчика) (предупредил так сказать заранее biggrin )
sa137 Дата: Пн, 22.08.2011, 21:09  |        Сообщение # 6
хочу уточнить, что этот проект носит строго образовательный характер.
я просто разбираюсь с нюансами. и задача - разобраться, сделать очень наглядно и повторимо в будущем..
а в будущем я хочу сделать контроллер шагового двигателя на 16F630+LB1845/LB1847.. черновик кода уже есть, но пока не хватает знаний собрать все воедино.
теперь к представленному коду.
сделал так:
INTCON =%10011000 'Включены глобальных прерываний,
нужны еще какие нибудь изменения ?
стало хуже. на gp1 как и раньше не реагирует.
похоже пик после нескольких (обычно 2-3) событий подвисает.. (иногда с включенным светодиодом, иногда с выключенным)
ivan_fd Дата: Пн, 22.08.2011, 23:53  |        Сообщение # 7
Нужно еще периферийные прерывания включить. И убрать из обработчика прерываний вызов процедуры. Сделать по другому!
sa137 Дата: Вт, 23.08.2011, 00:31  |        Сообщение # 8
Quote (ivan_fd)
надо сделать так ?
INTCON.7=1
INTCON.6=1
INTCON.4=1
INTCON.3=1
Quote (ivan_fd)
а это принципиально ?
просто более простой вариант у меня безошибочно работает
' прерывание по перепаду напряжени на ноге GPIO2
' моргаем светодиодом
'pin1 +V power
'pin8 GND
DEFINE OSC 4
' setup trig & pin
TRISIO =%00000100 ' GPIO2 input, other pin output
INTCON =%00010000 'Отключение глобальных прерываний, прерывание по INT.
WPU =%00000100 ' GPIO2 pull-up resistor enable
'alias
LED var GPIO.0
OUT Var GPIO.1
IN var GPIO.2
pause 500
toggle led
main:
goto main
disable
display:
toggle out
toggle LED
pause 500
resume
enable
что удивляет, что я здесь не пользовался ни глобальными, ни периферийными прерываниями...
правда процедуры здесь не лепил...
а как сделать красиво и коротко без процедуры ? не писать же одинаковый кусок кода 5 раз!
MasterPic Дата: Вт, 23.08.2011, 04:02  |        Сообщение # 9
Репутация: 2   ±
На сайте с 22.11.2008
Создай флаг, устанавливай в прерывании, а по выходу из прерывания, при условии установленного флага, выполняй то, что тебе нужно
sa137 Дата: Ср, 24.08.2011, 15:56  |        Сообщение # 10
продолжаем изучение. решил упростить задачу - не использовать процедуры
' прерывание по спаду напряжени на ноге GPIO2/INT мигаем 1 раз
' прерывание по спаду на GPIO1 мигаем 2 раза
'pin1 +V power
'pin5 GPIO2 - вход кнопки мигания 1 раз
'pin6 GPIO1 - вход кнопки мигания 2 раза
'pin8 GND
DEFINE OSC 4
' setup trig & pin
'INTCON =%00011000
INTCON =%11011000 ' включение глобальных прерываний,
' включение прерываний от переферии
'alias
LED var GPIO.0
PLUS Var GPIO.1
RESET var GPIO.2
pause 500
toggle led
pause 500
main:
goto main
disable
INTCON.1 = 0
toggle LED
pause 200
Toggle LED
pause 200
endif
INTCON.0 = 0
toggle LED
pause 200
Toggle LED
pause 200
toggle LED
pause 200
Toggle LED
pause 200
endif
resume
enable
что имею сейчас - реагирование по входу GP2(INT)! по входу GP1 реакции нет.
самое странное что мигает два раза, как будто выполняется кусок кода для простого перепада на входах GP5-GP0.
почитав доку на процы нашел интересный факт :
Depending on the model used, different PIC microcontrollers may have different number of interrupt
sources. For example, PIC16F84 microcontroller has the following four sources of interrupts:
● External interrupt from INT (RB0) pin
● External interrupt when the state of RB4, RB5, RB6, or RB7 pins change
для 629
прерывание по изменению сигнала на входах GP5:GP0, но дело в том, что INT это есть GP2.
может это хардварное ограничение - и он просто не может разобрать источник?
хотя почему он тогда не реагирует на GP1 ...
ivan_fd Дата: Ср, 24.08.2011, 22:12  |        Сообщение # 11
Quote (sa137)
Вам никто не говорил не использовать процедуры, Вам говорили не вызывать их с прерывания.
И еще ------
Quote (DAlexV)
А вы взяли и так и сделали.
Специально для Вас написал, правда на протоне, но оно почти то же.
Смотрите код внимательно, и найдете где Вы допустили ошибку. Еще советую почитать Мануал на контроллер, а именно страница 22
"Прерывания по изменению уровня сигнала на входах"
Удачи!
Прикрепления: 12f629Interrupt.rar (34.7 Kb)
ЯНДЕКС Дата: 24.08.2011
sa137 Дата: Ср, 31.08.2011, 20:54  |        Сообщение # 12
Quote (ivan_fd)
поизучал..
из разительных отличий нашел 2 куска кода
IOCB.1 = 1
IOCB.2 = 0 (об этом вообще не знал)
и использование миганий вне процедуры обработки прерываний..
спасибо за помощь!
возьму пока паузу - дождусь приезда USB программатора. о результатах отпишусь.
Добавлено (31.08.2011, 20.54.24)
приехал USB PICkit 3 с платкой расширения с ZIF панельками.
скоро доработаю для программирования мелковыводных пиков и продолжим.
p.s.
наверное он ни с какой другой оболочкой кроме MPLAB-а не совместим? имеется ввиду в которой можно на бейсике программировать.
