Нужен совет
| demanik |
Дата: Сб, 14.06.2008, 13:35 | Сообщение # 16 |
Quote (basicpic) Насчет прикреплений задал вопрос в техподдержку. Жду ответа. Там удаляется первая буква из названия файла Постоянно какието глюки с приклеплениями
| sem_sam |
Дата: Чт, 19.06.2008, 20:58 | Сообщение # 17 |
На сайте с 14.03.2008
Quote (demanik) Запустил на протеусе все заработало  . Вечером попробую залить в девайс. Хочется видеть прект в протеусе
| demanik |
Дата: Пт, 20.06.2008, 22:24 | Сообщение # 18 |
Quote (sem_sam) Хочется видеть прект в протеусе Смотрите:
| sem_sam |
Дата: Вт, 24.06.2008, 12:33 | Сообщение # 19 |
Спасибо, но на какую-то библиотеку ругается
| demanik |
Дата: Вт, 24.06.2008, 21:09 | Сообщение # 20 |
Quote (sem_sam) какую-то библиотеку ругается У меня Proteus v7.2 SP2
| sem_sam |
Дата: Ср, 25.06.2008, 12:20 | Сообщение # 21 |
Да, мож быть. меня Proteus v7.1 SP2 Нужно обновить
| vpashko |
Дата: Чт, 26.06.2008, 23:28 | Сообщение # 22 |
На сайте с 25.06.2008
Добрый вечер. Программа написанная для поочередного включения 8-ми светодиодов с права на лево, не могу написать “огонь” с лева на право, может кто-то подскажет?? I var Byte ' Вводим переменную цикла - I Symbol LEDS = PORTB ' Введем псевдоним для PORTB, под которым мы будем ' подразумевать все множество светодиодов подключенных к ' этому порту Pause 200 ' Пауза TRISB = %00000000 ' Устанавливаем все выводы порта В в состояние выхода Loop: ' Метка начала цикла LEDS = 1 ' Устанавливаем все выводы PORTB в низкое логическое состояние ' кроме вывода 0 Pause 200 ' Пауза For I = 0 To 6 ' Цикл в котором происходит управление каждым светодиодом LEDS = LEDS << 1 ' При каждом проходе цикла происходит смещение горящего ' светодиода Pause 200 ' Пауза Next ' Цикл продолжается пока все 8 светодиодов не мигнут Goto Loop ' Вернуться на метку Loop
| sever |
Дата: Чт, 26.06.2008, 23:50 | Сообщение # 23 |
На сайте с 15.04.2008
Quote (vpashko) Добрый вечер. Программа написанная для поочередного включения 8-ми светодиодов с права на лево, не могу написать “огонь” с лева на право, может кто-то подскажет?? Я думаю это не из данной темы, но все таки она называется "нужен совет"=) вот можно просто передалеть ваш код, вернее добавить к нему For I = 6 To 0 step -1 'цикл с обратным отсчетом LEDS = LEDS >> 1 ' сдвиг вправо
| vpashko |
Дата: Пт, 27.06.2008, 11:34 | Сообщение # 24 |
С таким кодом не хочет работать, мигает только один светик...
| sever |
Дата: Пт, 27.06.2008, 13:13 | Сообщение # 25 |
I var Byte Symbol LEDS = PORTB Pause 200 TRISB = %00000000 Loop: LEDS = 1 Pause 200 For I = 0 To 6 LEDS = LEDS << 1 Pause 200 Next I for i=0 to 6 LEDS = LEDS >> 1 Pause 200 Next I Goto Loop вот можно так, не проверял правда.
| demanik |
Дата: Пт, 27.06.2008, 13:57 | Сообщение # 26 |
Quote (vpashko) Добрый вечер. Программа написанная для поочередного включения 8-ми светодиодов с права на лево, не могу написать “огонь” с лева на право, может кто-то подскажет?? Вот альтернативный вариант, тут возможно набрать любую комбинацию мигания: I var Byte ' Symbol LEDS = PORTB ' Pause 200 ' TRISB = %00000000 ' Loop: ' LEDS = 0 ' Pause 200 ' For I = 0 To 7 ' LOOKUP i,[%00000001,%00000010,%00000100,%00001000,%00010000,%00100000,%01000000,%10000000],leds Pause 200 ' Next ' Goto Loop '
| vpashko |
Дата: Вт, 01.07.2008, 16:59 | Сообщение # 27 |
В обратку цикла нет, я конечно экспериментировал с кодами например loop: HIGH PORTB.7 PAUSE 200 LOW PORTB.7 PAUSE 200 HIGH PORTB.6 PAUSE 200 LOW PORTB.6 PAUSE 200 HIGH PORTB.5 PAUSE 200 LOW PORTB.5 PAUSE 200 …. и т.д. но при таких кодах много эффектов не напишешь, буду еще раз перечитывать первоисточник, я наверное плохо разъяснение автора понял.Добавлено (01.07.2008, 10:59:47) --------------------------------------------- Здравствуйте. Недавно я задавал вопрос по поводу включения 8-ми светодиодов с права на лево, для запуска обратного эффекта нужно вместо LEDS = 1 записать LEDS = %10000000, и поменять направление LEDS = LEDS << 1 на LEDS = LEDS >> 1 Спасибо Sever и Demanik за свои советы.
| sever |
Дата: Пн, 07.07.2008, 18:30 | Сообщение # 28 |
так, что-то я сел в лужу ( в который раз ) конторллер 12f675 вот мой код Code ansel=0 'essential for the following program doesn't work at all if not set cmcon=7 'sound works butGPIO.0 doesn't operate the LED if not set trisio=0 'appears to work if omitted y VAR BYTE MPIN VAR GPIO.2 LED1 VAR GPIO.0 LED2 VAR GPIO.5 led3 VAR GPIO.4 led4 VAR GPIO.1 addr VAR byte n var byte cont CON %10100000 addr = 17
I2Cread led1,led2,cont,addr,n
I2CWRITE led1,led2,cont,addr,n End Хочу просто считать внешнюю еепромку, кидаю код в эмулятор IDE, по выводам на просмотре выводы вместо ттл уровней меняет тип выводов --с выходов на вход. что я не так сделал? все спасибо, разобрался. Это Эмулятор так себя ведет, если я в эмуляции навешиваю на него еепромину то выводы мигают, а если просто выводы висят в воздухе- то и появляется такая фишка.
sever - Пн, 07.07.2008, 18:46
| vpashko |
Дата: Сб, 17.01.2009, 12:33 | Сообщение # 29 |
Здравствуйте, подскажите, что нужно дописать в этот код что бы светик.. плавно зажёгся и плавно погас??, в книгах кода с таким примером я не нашол. I var Byte Symbol LEDS = PORTB TRISB = %00000000 pause 200 Loop: LEDS = %00000001 pause 200 LEDS = %00000000 pause 200 Goto Loop
| demanik |
Дата: Сб, 17.01.2009, 13:18 | Сообщение # 30 |
Quote (vpashko) что бы светик.. плавно зажёгся и плавно погас Вам нужно использовать ШИМ (HPWM).
