Помогите с преобразованием значения температуры 18B20
RA9UBD Дата: Ср, 28.09.2011, 18:52  |        Сообщение # 1
На сайте с 11.04.2008
Меня интерисует преобразование значения отрицательной температуры приходящего с датчика 18B20, в нормальное значение пригодное для вывода на экран 7-ми сегментного индикатора. Ниже проект, там всё работает кроме отрицательной температуры. См. процедуру Minus_temp.
Смотрел подобные проекты. Но не понял как происходит преобразование. Помогите...
Прикрепления: __PIC16F876_18B.rar (40.8 Kb)
ЯНДЕКС Дата: 28.09.2011
terrarus Дата: Чт, 29.09.2011, 13:22  |        Сообщение # 2
Репутация: 17   ±
Посмотрите статью на http://www.picbasic.ru/publ/rabota_s_datchikom_ds18b20/2-1-0-60 , а также
http://terrarus.ucoz.ru/proton_....ad.html
Сообщение отредактировал terrarus - Чт, 29.09.2011, 13:25
ivan_fd Дата: Чт, 29.09.2011, 14:31  |        Сообщение # 3
Посмотрите, переделал немного Ваш код.
Прикрепления: T-meter_18B20.pbp (3.6 Kb)
RA9UBD Дата: Пт, 30.09.2011, 07:34  |        Сообщение # 4
Спасибо, разобрался. Всё работает!
RA9UBD Дата: Пт, 30.09.2011, 09:14  |        Сообщение # 5
Кому нужно, проект доведённый до ума. от -55 до +128 град.
Прикрепления: Termo_PIC16F876.rar (42.5 Kb)
RA9UBD Дата: Ср, 12.10.2011, 10:24  |        Сообщение # 6
Привет!
Запустил я свой термометр. Всё работает. Только у меня один датчик не работает. Тот который работает на нём написано 18B20, а тот который НЕ работает написано 18В20Р. По даташиту котороый с Р, это с паразитным питанием и у него нет +5В. Нужно на DQ подать +5В через 4К7 резистор. Я так и сделал, но всё ровно не работает. Что нужно сделать что бы с буквой Р начал работать?
anatol Дата: Чт, 13.10.2011, 11:36  |        Сообщение # 7
Захотелось паразитки - ну и мучься.
Лень вчитываться http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/DS18B20-PAR.pdf, там есть графики.
НУ и на СИ что-то
Сообщение отредактировал anatol - Чт, 13.10.2011, 11:40
Matrix252005 Дата: Чт, 13.10.2011, 11:41  |        Сообщение # 8
Репутация: 43   ±
Приятного времени суток.
RA9UBD, если Вас интересует шит на 18В20Р - на рус. вот ссылка: http://invent-systems.narod.ru/DS18B20.htm
Есть примеры, но на АСМе...
RA9UBD Дата: Чт, 13.10.2011, 11:43  |        Сообщение # 9
Так ясно. Проще пойти и купить нормальный датчик.
Я его купил и не знал что он с паразитным питанием.
Matrix252005 Дата: Чт, 13.10.2011, 11:45  |        Сообщение # 10
Репутация: 43   ±
Просто, для управления 18В20Р - нужно по другому им управлять... Я сам таким не работал, но про них читал.. Посмотрите ссылку, которую я дал выше, может пригодится на будущее и там много чего интересного.
RVSTAR_ Дата: Пт, 14.10.2011, 21:28  |        Сообщение # 11
Репутация: 2   ±
На сайте с 23.04.2009
Термостат для холодильника на 12F675 + DS18B20
Прикрепления: Termostat.pbp (3.3 Kb)
Сообщение отредактировал RVSTAR_ - Пт, 14.10.2011, 21:29
ЯНДЕКС Дата: 14.10.2011
