общие советы по командам?
Uncle_Dizel Дата: Чт, 06.10.2011, 12:45  |        Сообщение # 1
Ранг:  Пытаюсь разобраться
Репутация: 2   ±
На сайте с 09.06.2011
меня интересует как влияет на работу мк все возможные команды?
Добавлено (06.10.2011, 12.45.23)
вот например включения 10 раз светодиода
можно описать двумя вариантами?
main:
for i=1 to 10
gpio.1 =1
pause 100
gpio.1=0
pause 100
end
или же
gpio.1 =1
pause 100
gpio.1=0
pause 100
gpio.1 =1
pause 100
gpio.1=0
pause 100
и так далее
вот как выбирается оптимальная команда?
ЯНДЕКС Дата: 06.10.2011
ADMIN Дата: Чт, 06.10.2011, 15:33  |        Сообщение # 2
Ну, например, так:
1).
While i < 10
gpio.1 =1
pause 100
gpio.1=0
pause 100
i = i + 1
Wend
2).
Repeat
gpio.1 =1
pause 100
gpio.1=0
pause 100
i = i + 1
Until i <10
3).
If i<10 then
gpio.1 =1
pause 100
gpio.1=0
pause 100
i = i + 1
endif
Только вариант с For...Next (кстати, не написан оператор Next) занимает больше памяти, потом, по занимаемой памяти идет цикл While...Wend. Циклы If...Then и Repeat...Until занимают меньше программной памяти и, я так думаю, выполняются быстрее.
vsky Дата: Чт, 06.10.2011, 17:59  |        Сообщение # 3
На сайте с 23.09.2008
рискну не согласится с уважаемым ADMIN, biggrin
в указанном контексте утверждение, что длина кода пропорциональна быстродействию неверно.
применительно к описанным вариантам ценна лишь экономия программной памяти и то под вопросом, т.к. пример учебный и какие либо добавления в программе не предвидятся.
P.S. pause 100 желательно подробить на 100 пауз по pause 1.
Очень удобно при разрешенных прерываниях. biggrin
Сообщение отредактировал vsky - Чт, 06.10.2011, 18:00
ADMIN Дата: Чт, 06.10.2011, 18:16  |        Сообщение # 4
Я не утверждаю, а, как написано в посте, я так думаю - это мое мнение. Не проверял я на быстродействие.
vsky Дата: Чт, 06.10.2011, 20:17  |        Сообщение # 5
biggrin
быстродействие программы при программной задержке лишено смысла. wacko
не сочтите за занудливость. wink
ADMIN Дата: Пт, 07.10.2011, 06:21  |        Сообщение # 6
Здесь речь идет не о конкретном куске программы. Этот кусок взят для примера. Смысл в том, что при одинаковых, на первый взгляд, условиях, тратятся разные ресурсы.
Quote (ADMIN)
Это, кстати, проверено.
Uncle_Dizel Дата: Пт, 09.12.2011, 11:46  |        Сообщение # 7
Репутация: 2   ±
вот еще я мне интересно за какое время выполняется каждая команда
скажем
i = 0
учитывая что у меня частота 4 Мгц то один машиный цикл выполниться за 4000/4 = 1000 нс или 1 мкс
ADMIN Дата: Пт, 09.12.2011, 12:52  |        Сообщение # 8
Каждая команда ассемблера выполняется за один машинный цикл, за исключением команд перехода (2 мц). В случае с Basic мы пишем на языке высокого уровня, который транслируется в ассемблерную программу. Поэтому в случае
i = 0 в ассемблере будет написано как clrf i, что займет один машинный цикл
