5x7 Led matrix + 74hc595
sa137 Дата: Пт, 07.10.2011, 20:56  |        Сообщение # 1
На сайте с 04.07.2011
использую следующую схему подключения
1 регистр - аноды 1 матрицы (7шт)
2 регистр - аноды 2 матрицы
3 регистр - ключи (5шт) обеих матриц (катоды)
резисторы в анодах присутствуют.
набросал простенькую программу - задвигаю данные в регистры, делаю задержку 10 мс.
картинка на матрицах визуально заметно "дрожит".
позже все перепишу на прерываниях,
хотелось бы прикинуть с какой частотой обновляться ? 5*25-30Гц ?
второй вопрос где хранить знакогенератор. если только цифры - то наверное поместятся в память, а если знаки ...
может прописать это в епром и просто "вычитывать" оттуда ?
p.s. камень 16f630. код выложу позже..
Добавлено (07.10.2011, 20.56.35)
на первом месте пишем 0, на втором зажигаем все
ЯНДЕКС Дата: 07.10.2011
mikhail09p Дата: Вс, 09.10.2011, 10:17  |        Сообщение # 2
Репутация: 14   ±
Quote (sa137)
Из опыта - в часах (4 цифры) при задержке более 4 мс видно мерцание. Я лично более 3 мс не делаю. wink
sa137 Дата: Вс, 09.10.2011, 18:05  |        Сообщение # 3
идея с епромом работает
перебираем на 2 матрицах цыфры
даже с задержкой в 3 мс есть но уже слабое мерцание...
имеет ли смысл зашунтировать ноги strob/clock/data - емкостями небольшими ?
ps. если коротко, в чем смысл директивы INTCON.7 ' Бит глобального разрешения прерываний.
ибо даже без него прерывания через таймер работают ?
только если вне обработки прерывания использовать pause - то наблюдается "сбой" исполнения..
это может быть как то связано между собой (глобальные прерывания и pause) ??
