Broka |
Дата: Вт, 25.10.2011, 12:37 | Сообщение # 1 |
Недавно увидел у товарища в его АВТО интересную штуку, тахозависимая подсветка, от оборотов двигателя меняется цвет. Попробовал написать программу, что то не выходит, может не туда я вообще иду, в смысле не в том направлении? @ device pic12f629, intrc_osc, wdt_off, mclr_off, pwrt_on, bod_off input GPIO.3 ; Порт Вход измерения output GPIO.2; остальные порты выхода output GPIO.0 output GPIO.1 output GPIO.4 output GPIO.5 GPIO.0 = 0 GPIO.5 = 0 F var byte ; переменой F байтовое значение main: ; начало программы count GPIO.3,1000,F ; измеряем частоту за время 1с , результат в переменную F if F > 20 then ; пошли условия включения портов GPIO.0 =1 else GPIO.0 = 0 endif if F > 50 then GPIO.1 = 1 else GPIO.1 = 0 endif goto main ; на начало программы end ; на всякий случай закончим ,если что! Ну примерно так, пробовал в протеусе симулировать не работает, может кто знает как правильно сделать?
Наладчик КИП и А
Broka - Вт, 25.10.2011, 21:24
Дата: Вт, 25.10.2011, 13:15 | Сообщение # 2 |
Напишите хотя бы комментарии к программе и как вы видите решение. Думаю, ни у кого нет желания догадываться, что в программе пытались сделать. Не так ли?
Broka |
Дата: Вт, 25.10.2011, 17:37 | Сообщение # 3 |
Извиняюсь, поторопился, во общем на порт GPIO.3 приходят импульсы от тахометра, в свою очередь микроконтроллер мерит на этом порту частоту следования импульсов, значение переменой F каждый раз меняется, ну а потом в программе идёт сравнение установленного значения, с значением переменой F и взависимости от условия включается либо тот порт, либо другой! Всё вроде просто , что то не получается ни как
Наладчик КИП и А
