Формирование точных импульсов
| ODNOROG |
Дата: Вс, 06.11.2011, 12:44 | Сообщение # 1 |
На сайте с 06.11.2011
Добрый день .
Нужна помощь .
как с помощью прерывания создать точные импульсы ( с прерыванием ни разу не работал).
Т.З.
есть 4 значный 7 сегментный индикатор , 2 кнопки ( + -) ,pic 16f876 , вывод на мощный транзистор.
так сказать кнопками настроил необходимое количество импульсов (и их было видно на индикаторе), и устройство работает...
Дата: Вс, 06.11.2011, 13:27 | Сообщение # 2 |
В общем, принцип такой - здесь на сайте есть такой инструмент - для расчета значений регистров для работы с таймерами. Выбираешь частоту кварца, и настраиваешь предделителем и значением самого таймера с помощью стрелочек вверх-вниз, чтобы в поле Частота прерывания оказалось нужное тебе значение в герцах. Это будет та частота, с которой программа будет попадать в прерывание. Например, тебе нужно, чтобы каждые 0,5 сек вызывалось прерывание - частота 4 МГц - > выбираем таймер TMR1 -> указываем предделитель 1:8 - > устанавливаем значение таймера - 3036 и получаем в окне Частота прерывания - значение 2.0000000 Гц, а в окне период прерывания - 500 мС (кнопками можно установить Гц, кГц, МГц, С, мС, нС, мкС). Также получаем значение регистра T1CON для работы в таком режиме и само значение таймера, которое нужно не забывать записывать в подпрограмме прерывания, чтобы начался формироваться следующий полусекундный интервал. Посмотри пример на эту тему. В прерывании делай что тебе надо, сбрасывай флаг, вызвавший прерывание, загружай таймер новым значением и выходи. Только не забудь, что на выполнение операций в прерывании также тратится время. Это нужно учитывать при загрузке таймера и скорректировать загружаемое значение на какое-то число. В этом помогает отладка в MPLAB. Об этом я тоже писал здесь. Там правда на протоне, но вышла новая версия PicbasicPro, которая тоже поддерживает отладку в MPLAB. Качать здесь.
| ODNOROG |
Дата: Чт, 10.11.2011, 18:52 | Сообщение # 3 |
ого спасибо ...
ушел думать
и читатьДобавлено (10.11.2011, 11.41.58) --------------------------------------------- блин не могу разобраться с прерыванием , дайте пожалуйста какой нибудь простой пример с прерыванием Добавлено (10.11.2011, 18.05.34) --------------------------------------------- только не очень сложный Добавлено (10.11.2011, 18.52.16) --------------------------------------------- Help Help Help
| brown |
Дата: Чт, 10.11.2011, 21:08 | Сообщение # 4 |
Пример из папки Samples из установки MCSp 3.0, файл Timer.bas Считаются секунды с помощью прерываний по таймеру TMR0.
| ODNOROG |
Дата: Пн, 14.11.2011, 12:58 | Сообщение # 5 |
Блин все равно как то тяжело , а есче проще нет .
я наверно такой не один хто не может разобраться с П Р Е Р Ы В А Н И Е М .
ченебудь по элементарнее
Дата: Пн, 14.11.2011, 13:07 | Сообщение # 6 |
Хорошо, я напишу статью про это. Это займет некоторое время
| ODNOROG |
Дата: Пн, 14.11.2011, 16:46 | Сообщение # 7 |
пасиб буду ждать
