Начальная инициализация пика
| holyuser |
Дата: Чт, 18.09.2008, 17:52 | Сообщение # 16 |
На сайте с 12.12.2007
Quote (viktorino) програмировать с принудительным удержанием MCLR Извините, но это похоже на варварство. Если программатор шалит, его надо починить, или заменить другим, но физическое программирование кристалла, по моему, настолько тонкая вещ, что там любое вмешательство рядового потребителя (тем более - такое грубое, как принудительное удержание MCLR), недопустимо.
| viktorino |
Дата: Пн, 19.01.2009, 16:03 | Сообщение # 17 |
На сайте с 27.12.2007
Я тоже так считаю но в моем случае другово выхода нет.Сам програматор работоет как часы Добавлено (19.01.2009, 4:03:36) --------------------------------------------- Покажите пожалуйста пример (начало) програми для 12f629 чтоб gp0 gp1 стали цифвровыми входами a gp3-выход а то в документации ничего не могу разобрать если можна с коментариями
| demanik |
Дата: Пн, 19.01.2009, 17:07 | Сообщение # 18 |
Quote (viktorino) (начало) програми для 12f629 чтоб gp0 gp1 стали цифвровыми входами a gp3-выход Сначала нужно отключить компаратор от входов: CMCON = %00000111 потом: output gpio.3 input gpio.1 input gpio.0
| viktorino |
Дата: Вт, 20.01.2009, 09:24 | Сообщение # 19 |
спасибо за совет . И может быть не в тему но подскажите пожалуйста какое значение переменной time ,будет при работе опоратора pulsin gpio.0,1,time если реальная длительность имульса на входе gpio.0 650 млсек OSC 4МГЦ И КАК ЕТО МОЖНА ПЕРЕСЧИТАТЬ для других значений длительностей. Проблема втом что нужно в завистимости от длины ипмульса направить програму в нужное русло
| demanik |
Дата: Вт, 20.01.2009, 19:49 | Сообщение # 20 |
Quote (viktorino) какое значение переменной time ,будет при работе опоратора pulsin gpio.0,1,time Я не в курсах, этот оператор никогда ещще не использовал. Может кто нибудь другой в курсах и подскажет.
| holyuser |
Дата: Вт, 20.01.2009, 21:17 | Сообщение # 21 |
Quote ("viktorino") ...какое значение переменной time ,будет при работе опоратора pulsin gpio.0,1,time если реальная длительность имульса на входе gpio.0 650 млсек OSC 4МГЦ Будет: time = 0 потому что максимальное значение измеряемого импульса 65,535 миллисекунд, а Ваш импульс слишком длинный для этого оператора...
| demanik |
Дата: Вт, 20.01.2009, 21:56 | Сообщение # 22 |
Quote (holyuser) потому что максимальное значение измеряемого импульса 65,535 миллисекунд Почитал литературу и проверил на пртеусе меряет до 655,35 миллисекунд !!! Тоесть 650милисек. получим 65000 Хорошая книга Чака Хелибайка.
demanik - Вт, 20.01.2009, 22:01
| holyuser |
Дата: Вт, 20.01.2009, 23:14 | Сообщение # 23 |
| viktorino |
Дата: Вт, 03.02.2009, 09:12 | Сообщение # 24 |
спасибо за информацию пока надобность измерять импульс временно отпала да и как измерить импульс от 0.5 до 3 сек хотя есть одна идея : по приходу импульса значение переменной увеличивать на 1 через каждую млсек а по окончанию посмотреть значение но проверить это пока нет возможности
| wetal |
Дата: Ср, 08.04.2009, 18:09 | Сообщение # 25 |
На сайте с 08.04.2009
Всем привет! подскажите пожалуйста почему не получается запустить 12F629... вроде как здесь написано делаю... в микрокоде студио плюс пишу... для примера тупо диодом помигать не могу...что то или не дописал или не правильно понял...не разу с ними не имел дело... уже и даташит на русском читал ...не получается и всё... поправте пожалуйста ... @ device pic12f629, lp_osc, wdt_on Define OSC 4 'частота кварца '' -------------------Конфигурация регистров--------------------- CMCON = %00000111 output gpio.1 start: gpio.1=1 pause 1000 gpio.1=0 pause 1000 GOTO start END
wetal - Ср, 08.04.2009, 18:13
| holyuser |
Дата: Ср, 08.04.2009, 19:08 | Сообщение # 26 |
Если у Вас генератор на 4 МГц с внешним кварцем, то в первой строке должно быть xt_osc вместо lp_osc.
| wetal |
Дата: Чт, 09.04.2009, 18:23 | Сообщение # 27 |
Quote (holyuser) Если у Вас генератор на 4 МГц с внешним кварцем, то в первой строке должно быть xt_osc вместо lp_osc это не помогло... я имел ввиду правильность инициализации портов, как и какие регистры надо правильно включить ?Добавлено (09.04.2009, 11:34:50) --------------------------------------------- неужеле ни кто не работал с 629м ? вроде целый сайт picbasic посвещен... и тишина... ...люди помогите плиз! Добавлено (09.04.2009, 6:23:37) --------------------------------------------- ребята... ну что за ерунда... неужели так все сложно... почему не мигает диод вот так ? что за прикольный МК ? @ device pic12f629, xt_osc Define OSC 4 'частота кварца '' -------------------Конфигурация регистров--------------------- INTCON =%00000000 CMCON =%01000111 TRISIO =%00000100 ;input gpio.2 ;output gpio.1 start: gpio.1 = 1 pause 500 gpio.1 = 0 pause 500 GOTO start END
wetal - Ср, 08.04.2009, 20:10
| demanik |
Дата: Чт, 09.04.2009, 19:58 | Сообщение # 28 |
Quote (wetal) неужеле ни кто не работал с 629м ? вроде целый сайт picbasic посвещен... и тишина.. Впишите строчку: @ device PIC12F629, XT_OSC, WDT_OFF, PWRT_ON, MCLR_OFF, PROTECT_OFF и все заработает. Или (GP3/MCLR) подвесить к единице.
demanik - Чт, 09.04.2009, 20:02
| wetal |
Дата: Чт, 09.04.2009, 21:24 | Сообщение # 29 |
Quote (demanik) Впишите строчку: @ device PIC12F629, XT_OSC, WDT_OFF, PWRT_ON, MCLR_OFF, PROTECT_OFF СПАСИБО ОГРОМНОЕ ! действительно заработало а что такое PWRT_ON и PROTECT_OFF ?
| demanik |
Дата: Чт, 09.04.2009, 21:45 | Сообщение # 30 |
Quote (wetal) а что такое PWRT_ON и PROTECT_OFF ? "PWRT" таймер включения питания "PROTECT" зашита от чтения программы У вас была проблема с MCLR
demanik - Чт, 09.04.2009, 21:50
