Термостат для холодильника с бестрансформаторным питанием
rvstar Дата: Вс, 11.12.2011, 20:24  |        Сообщение # 1
Репутация: 7   ±
На сайте с 09.10.2007
Пример использования PIC12F675 в схеме термостата для холодильника, с бестрансформаторным питанием. Однополупериодная схема с общей нейтралью, что позволяет управлять симистором непосредственно с порта микроконтроллера.
Прикрепления: TERMOSTAT.rar (49.8 Kb)
ЯНДЕКС Дата: 11.12.2011
retas Дата: Пн, 12.12.2011, 16:37  |        Сообщение # 2
Гляжу, у МК две лапки без дела, пристроить бы и их - одна, скажем пусть лампу плавно зажигает,
либо ЛЕДом подмигивает столько раз в пару секунд, сколько градусов изобразить нужно, ну другая на дверцу.
rvstar Дата: Пн, 12.12.2011, 20:45  |        Сообщение # 3
Репутация: 7   ±
В проекте одну ногу использовать как аналоговый вход для измерения падения напряжения на шунте, т.е. определения силы тока. А вторая нога будет управлять еще одним симистором, стартовая обмотка компрессора. Это позволит выкинуть из схемы холодильника электромеханическое пуско-защитное реле
retas Дата: Пн, 12.12.2011, 22:25  |        Сообщение # 4
А зачем это определение силы тока?
rvstar Дата: Вт, 13.12.2011, 11:37  |        Сообщение # 5
Репутация: 7   ±
Для защиты электродвигателя
retas Дата: Вт, 13.12.2011, 12:22  |        Сообщение # 6
Да, пожалуй стоящяя задумка, только тогда наверное нужна индикация того, что
холодилник был отключен из за перебора тока.
rvstar Дата: Чт, 15.12.2011, 22:03  |        Сообщение # 7
Репутация: 7   ±
не включается - и все тут. Вода потекла, продукты завонялись... Чем не индикация ? ))
Сообщение отредактировал rvstar - Чт, 15.12.2011, 22:04
retas Дата: Вт, 20.12.2011, 23:17  |        Сообщение # 8
Но ведь может быть и такое, что всё нормально запускается, но через пару минут что то начинает подгорать, грется и при этом
увеличивается потребление. В подобном случае будет казаться что в холодильнике теплее чем должно быть по установке
регулятора и вывод - добавить холода, а нужно...
