rvstar |
Дата: Вс, 11.12.2011, 20:24 | Сообщение # 1 |
На сайте с 09.10.2007
Пример использования PIC12F675 в схеме термостата для холодильника, с бестрансформаторным питанием. Однополупериодная схема с общей нейтралью, что позволяет управлять симистором непосредственно с порта микроконтроллера.
retas |
Дата: Пн, 12.12.2011, 16:37 | Сообщение # 2 |
Гляжу, у МК две лапки без дела, пристроить бы и их - одна, скажем пусть лампу плавно зажигает, либо ЛЕДом подмигивает столько раз в пару секунд, сколько градусов изобразить нужно, ну другая на дверцу.
rvstar |
Дата: Пн, 12.12.2011, 20:45 | Сообщение # 3 |
В проекте одну ногу использовать как аналоговый вход для измерения падения напряжения на шунте, т.е. определения силы тока. А вторая нога будет управлять еще одним симистором, стартовая обмотка компрессора. Это позволит выкинуть из схемы холодильника электромеханическое пуско-защитное реле
retas |
Дата: Пн, 12.12.2011, 22:25 | Сообщение # 4 |
А зачем это определение силы тока?
rvstar |
Дата: Вт, 13.12.2011, 11:37 | Сообщение # 5 |
Для защиты электродвигателя
retas |
Дата: Вт, 13.12.2011, 12:22 | Сообщение # 6 |
Да, пожалуй стоящяя задумка, только тогда наверное нужна индикация того, что холодилник был отключен из за перебора тока.
rvstar |
Дата: Чт, 15.12.2011, 22:03 | Сообщение # 7 |
не включается - и все тут. Вода потекла, продукты завонялись... Чем не индикация ? ))
rvstar - Чт, 15.12.2011, 22:04
retas |
Дата: Вт, 20.12.2011, 23:17 | Сообщение # 8 |
Но ведь может быть и такое, что всё нормально запускается, но через пару минут что то начинает подгорать, грется и при этом увеличивается потребление. В подобном случае будет казаться что в холодильнике теплее чем должно быть по установке регулятора и вывод - добавить холода, а нужно...
