| Igravid |
Дата: Сб, 17.12.2011, 13:27 | Сообщение # 1 |
На сайте с 17.12.2011
Здравствуйте, прошу помощи, освоить программирование PIC контролеров внезапно не получиться, а надо. Суть проблемы заключается в следующем. Фоторамка Transcend не включается, если ее подключить через разведенные на плате TX и RX и просмотреть с помощью терминала (ZOC, PuTTy и т.д.) вываливается сервисное меню. В этом меню третий пункт гласит Boot from flash memory. нажимая несколько раз 3 на компьютере, количество нажатий всегда разное, рамка начнет грузится и работает прекрасно пока не отключишь ее от сети, если отключил опять не грузится. Загрузка в рамку Firmware скачанное с сайта Transcend результатов не дает. Решение проблемы вижу только одно: Нужно написать программу в PIC которая будет эмулировать нажатие клавиши 3 компьютера и передавать через RX TX в схему рамки. При появлении лог.1 (когда рамка включится) передача останавливается. Насколько это возможно???? HELP me, сроки ГОРЯТ. javascript://
