простая программа для 4 строчного дисплея
| anatol |
Дата: Чт, 28.03.2013, 00:56 | Сообщение # 16 |
ODNOROG, чем программируешь? И выложи .hex Можно переименовать в .txt
| ODNOROG |
Дата: Чт, 28.03.2013, 01:01 | Сообщение # 17 |
На сайте с 06.11.2011
:020000040000FA :100000009E0178289300861006100610831686102D :10001000061006100F308605831213089E182E282E :100020003A308D00FC305F20333092004220103097 :100030008D0068305F20422064305E2042202230F4 :100040009200422028302D200C302D2001302D2010 :1000500006302D209E1413082E281E1492001E1CFC :100060003C280610033C031C4128412003308D002E :10007000E8305F20031408001E14FE3C03197328A7 :1000800006141E1C1E1086140F3086051208F03947 :1000900086048610920E1E18422832305E20031409 :1000A00008008F018E00FF308E07031C8F07031C92 :1000B000732803308D00DF305F2053288D01E83E28 :1000C0008C008D09FC30031C68288C0703186528F8 :1000D0008C0764008D0F65280C186E288C1C722804 :1000E00000007228080083130313831264000800C1 :1000F000FE30022001300220FE30022002300220B9 :1001000048300220653002206C3002206C30022022 :0E0110006F30022007308F00D0305220782848 :02400E00FD3F74 :00000001FF
програмирую pickit3
| anatol |
Дата: Чт, 28.03.2013, 01:44 | Сообщение # 18 |
Конфигурационное слово 0FFD = XT - Crystal/Resonator
Теперь 2 проблемы. 1. Убедится что процессор с кварцем работает = помигать светодиодом. 2. Убедится что работает ЖК индикатор - при подаче питания изменение на дисплее, квадратики. 3. проверить соединения. Еще вдогонку 2 файла из хелибайка
| ODNOROG |
Дата: Вс, 27.10.2013, 22:17 | Сообщение # 19 |
всем спасиб за помощь , подключил двухстрчный все работает оказалось 4 строчный убитый был....
