реализация ИК на PicBasicPro
доцент2 |
Дата: Сб, 24.12.2011, 11:15 | Сообщение # 1 |
информации по ИК много на разных языках программирования, но PicBasic почему-то обделен. ведь не обязательно использовать протоколы NEC, RC5 и тому подобные. Для организации простенького пульта и приемника достаточно передавать команды типа 100101010. может у кокого есть примеры программ для передачи и приема команд по ИК написанных именно на PicBasic. советы типа переходи на С и ассемблер прошу не давать!
rvstar |
Дата: Сб, 24.12.2011, 14:05 | Сообщение # 2 |
На сайте с 09.10.2007
http://www.rentron.com/remote.htm например
rvstar - Сб, 24.12.2011, 14:12
доцент2 |
Дата: Сб, 24.12.2011, 22:09 | Сообщение # 3 |
спасибо. эти примеры я смотрел, но там много кусков без начала или конца, да еще в перемешку с ассемблером.
retas |
Дата: Вс, 25.12.2011, 00:22 | Сообщение # 4 |
Вы, доцент, не туда попали чтоб вас посылали на С или ассемблер а вот на Протон перйти, пожалуй, будет разумно. К теме управы по IR и я небезразличен, только я на эту проблему смотрю на как возможность применять любой ДУ пульт. Кое что нашёл http://www.robotshop.com/gorobot....decoder Делитесь достижениями!
доцент2 |
Дата: Вс, 25.12.2011, 10:45 | Сообщение # 5 |
спасиба за ссылочку буду разбираться, потом напишу о результате. что касается Протона мысли о переходе к нему есть, но пока у меня нет литературы о нем и даже списка и описание операторов и комманд.
anatol |
Дата: Вс, 25.12.2011, 15:07 | Сообщение # 6 |
Quote (retas) К теме управы по IR и я небезразличен Подброшу сносочку http://www.picbasic.nl/indexes_uk.htm
retas |
Дата: Вс, 25.12.2011, 17:20 | Сообщение # 7 |
anatol!, я этот сайт знаю, но в нём только под RC5/RC6. доцент2!. Скачайте Протон и поглядите Help, либо сходите на http://terrarus.ucoz.ru/proton_plus_ide/index.html и думаю быстро встанете на рельсы а со временем и скорость наберёте.
доцент2 |
Дата: Вс, 25.12.2011, 23:23 | Сообщение # 8 |
Знаком с бейсиком начиная с ПК спектрум и заканчивая Microsoft Visual Studio 2010 поэтому при знакомстве с контроллерами и взялся за PicBasic. Спасибо всем кто откликнулся. Буду пробовать. Но все таки интересно неужели ни укого нет готового програмного модуля на бейсеке под ИК. Может кто кинет ссылочку на литературу по протону на русском.
retas |
Дата: Пн, 26.12.2011, 21:01 | Сообщение # 9 |
Мож это пробуй посмотреть http://www.rentron.com/PicBasic/IR_Chips.htm
доцент2 |
Дата: Пн, 26.12.2011, 22:35 | Сообщение # 10 |
спасибо обязательно посмотрю. пока нет времени сесть и основательно посмотреть всё и еще надо сдалать модули для макетки, чтобы упростить процесс изучения. как только что-то получиться обязательно представлю.
