| реализация ИК на PicBasicPro |
 | доцент2 | Дата: Сб, 24.12.2011, 11:15  |        Сообщение # 1 |
 | ![доцент2]()
 Замечания: ± На сайте с 13.09.2011
 | информации по ИК много на разных языках программирования, но PicBasic почему-то обделен. ведь не обязательно использовать протоколы NEC, RC5 и тому подобные. Для организации простенького пульта и приемника достаточно передавать команды типа 100101010.
 может у кокого есть примеры программ для передачи и приема команд по ИК написанных именно на PicBasic.
 советы типа переходи на С и ассемблер прошу не давать!
 | rvstar | Дата: Сб, 24.12.2011, 14:05  |        Сообщение # 2 |
 Замечания: ± На сайте с 09.10.2007
 | http://www.rentron.com/remote.htm например
 rvstar - Сб, 24.12.2011, 14:12
 | доцент2 | Дата: Сб, 24.12.2011, 22:09  |        Сообщение # 3 |
 | ![доцент2]()
 | спасибо. эти примеры я смотрел, но там много кусков без начала или конца, да еще в перемешку с ассемблером. |
 | retas | Дата: Вс, 25.12.2011, 00:22  |        Сообщение # 4 |
 Замечания: ± На сайте с 10.09.2007
 | Вы, доцент, не туда попали чтоб вас посылали на С или ассемблер а вот на Протон перйти, пожалуй, будет разумно. К теме управы по IR и я небезразличен, только я на эту проблему смотрю на как возможность применять любой
 ДУ пульт. Кое что нашёл
 http://www.robotshop.com/gorobot....decoder
 Делитесь достижениями!
 | доцент2 | Дата: Вс, 25.12.2011, 10:45  |        Сообщение # 5 |
 | ![доцент2]()
 | спасиба за ссылочку буду разбираться, потом напишу о результате. что касается Протона мысли о переходе к нему есть, но пока у меня нет литературы о нем и даже списка и описание операторов и комманд. |
 | anatol | Дата: Вс, 25.12.2011, 15:07  |        Сообщение # 6 |
 Замечания: ± На сайте с 10.02.2010
 | Quote (retas) К теме управы по IR и я небезразличенПодброшу сносочку http://www.picbasic.nl/indexes_uk.htm
 | retas | Дата: Вс, 25.12.2011, 17:20  |        Сообщение # 7 |
 | anatol!, я этот сайт знаю, но в нём только под RC5/RC6. доцент2!. Скачайте Протон и поглядите Help, либо сходите на http://terrarus.ucoz.ru/proton_plus_ide/index.html и
 думаю быстро встанете на рельсы а со временем и скорость наберёте.
 | доцент2 | Дата: Вс, 25.12.2011, 23:23  |        Сообщение # 8 |
 | ![доцент2]()
 | Знаком с бейсиком начиная с ПК спектрум и заканчивая Microsoft Visual Studio 2010 поэтому при знакомстве с контроллерами и взялся за PicBasic. Спасибо всем кто откликнулся. Буду пробовать. Но все таки интересно неужели ни укого нет готового програмного модуля на бейсеке под ИК. Может кто кинет ссылочку на литературу по протону на русском. |
 | retas | Дата: Пн, 26.12.2011, 21:01  |        Сообщение # 9 |
 | Мож это пробуй посмотреть http://www.rentron.com/PicBasic/IR_Chips.htm
 | доцент2 | Дата: Пн, 26.12.2011, 22:35  |        Сообщение # 10 |
 | ![доцент2]()
 | спасибо обязательно посмотрю. пока нет времени сесть и основательно посмотреть всё и еще надо сдалать модули для макетки, чтобы упростить процесс изучения. как только что-то получиться обязательно представлю. |
